Als TR4-Test-CPU nutzen wir einen AMD Ryzen Threadripper 2970WX, also einen 24-Kern-Prozessor mit einer offiziellen Leistungsaufnahme von 250 Watt. Die Messungen haben wir sowohl mit 3 GHz Basistakt als auch mit fixen 3,5 GHz auf allen 24 Kernen durchgeführt. Die Leistungsaufnahme des Systems stieg dabei im OC-Szenario unter Last auf etwa 340 W an.
Verbaut ist das Threadripper-Testsystem in einem Cooler Master Cosmos II 25th Anniversary Edition. Die Gehäusekühlung haben wir angepasst: Anstelle der Serienlüfter kommt je ein be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM high-speed an Front, Deckel und Rückwand zum Einsatz.
Hier das Threadripper-Testsystem in der Übersicht:
Testsystem | |
Prozessor | AMD Ryzen Threadripper 2970WX mit 24 Kernen |
Mainboard | MSI MEG X399 CREATION |
Arbeitsspeicher | Kingston HyperX Predator RGB 32 GB Kit DDR4-2933 |
Grafikkarte | Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G |
Systemlaufwerk | Intel SSD 750 400GB |
Netzteil | be quiet! Dark Power Pro 11 1000W |
Gehäuse | Cooler Master Cosmos II 25th Anniversary Edition |
Wärmeleitpaste | Arctic Cooling MX-2 |
Gehäusebelüftung | 1x Silent Wings 3 140mm PWM high-speed (Front) 1x Silent Wings 3 140mm PWM high-speed (Rückwand) 1x Silent Wings 3 140mm PWM high-speed (Deckel) |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Für die Temperaturmessungen wird die Raumtemperatur auf 20 °C normiert und die aktuelle Abweichung dazu mit einem VOLTCRAFT IR 800-200 Infrarot-Thermometer gemessen. Mit Beginn des Stresstests starten wir auch die Zeitmessung, insgesamt 30 Minuten Prime95 muss jeder Kühler pro Testlauf über sich ergehen lassen. Konkret wird der intensive Small FTT-Test gestartet. Als Wärmeleitpaste kommt Arctics Evergreen MX-2 zum Einsatz. Wir verteilen sie gleichmäßig mit einem WLP-Spachtel auf dem Heatspreader.
Die Lautstärkemessung wird mithilfe eines VOLTCRAFT SL-400 Schallpegel-Messgerätes in 20 cm Abstand zur linken Gehäuseseite vorgenommen. Das Gehäuse wird dafür geöffnet, die Gehäuselüfter werden gestoppt. So kann die Lautstärke der CPU-Lüfter bzw. der AiO-Kühlungen ohne Störeinflüsse von anderen Komponenten bestimmt werden.
