Arctic Freezer 4U-M im Test
Vielseitiger Serverkühler für AMD und Intel - Testsystem und Testmethodik
Als TR4-Test-CPU nutzen wir einen AMD Ryzen Threadripper 2970WX, also einen 24-Kern-Prozessor mit einer offiziellen Leistungsaufnahme von 250 Watt. Die Messungen haben wir sowohl mit 3 GHz Basistakt als auch mit fixen 3,5 GHz auf allen 24 Kernen durchgeführt. Die Leistungsaufnahme des Systems stieg dabei im OC-Szenario unter Last auf etwa 340 W an.
Verbaut ist das Threadripper-Testsystem in einem Cooler Master Cosmos II 25th Anniversary Edition. Die Gehäusekühlung haben wir angepasst: Anstelle der Serienlüfter kommt je ein be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM high-speed an Front, Deckel und Rückwand zum Einsatz.
Hier das Threadripper-Testsystem in der Übersicht:
Testsystem
Prozessor AMD Ryzen Threadripper 2970WX mit 24 Kernen
Mainboard MSI MEG X399 CREATION
Arbeitsspeicher Kingston HyperX Predator RGB 32 GB Kit DDR4-2933
Grafikkarte Gigabyte GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G
Systemlaufwerk Intel SSD 750 400GB
Netzteil be quiet! Dark Power Pro 11 1000W
Gehäuse Cooler Master Cosmos II 25th Anniversary Edition
Wärmeleitpaste Arctic Cooling MX-2
Gehäusebelüftung 1x Silent Wings 3 140mm PWM high-speed (Front)
1x Silent Wings 3 140mm PWM high-speed (Rückwand)
1x Silent Wings 3 140mm PWM high-speed (Deckel)
Betriebssystem Windows 10 Home
Für die Temperaturmessungen wird die Raumtemperatur auf 20 °C normiert und die aktuelle Abweichung dazu mit einem VOLTCRAFT IR 800-200 Infrarot-Thermometer gemessen. Mit Beginn des Stresstests starten wir auch die Zeitmessung, insgesamt 30 Minuten Prime95 muss jeder Kühler pro Testlauf über sich ergehen lassen. Konkret wird der intensive Small FTT-Test gestartet. Als Wärmeleitpaste kommt Arctics Evergreen MX-2 zum Einsatz. Wir verteilen sie gleichmäßig mit einem WLP-Spachtel auf dem Heatspreader.
Die Lautstärkemessung wird mithilfe eines VOLTCRAFT SL-400 Schallpegel-Messgerätes in 20 cm Abstand zur linken Gehäuseseite vorgenommen. Das Gehäuse wird dafür geöffnet, die Gehäuselüfter werden gestoppt. So kann die Lautstärke der CPU-Lüfter bzw. der AiO-Kühlungen ohne Störeinflüsse von anderen Komponenten bestimmt werden.
