Endorfy Fera 5 Black im Test
Nicht nur günstig, sondern auch schön - Fazit
Mit Blick auf das Design ist der Fera 5 Black eine gelungene Ergänzung in Endorfys Kühlerportfolio. In Schwarz wirkt das Single-Towermodell deutlich schicker als die Standardvariante. Zudem wird er sich in den meisten PCs auch optisch besser einfügen.
Der Fera 5 Black ist aber letztlich auch nur eine neue Farbvariante eines bereits bekannten Kühlers. Er teilt damit die Stärken und Schwächen des Basismodells. So erlaubt der Serienlüfter mit seiner niedrigen Minimaldrehzahl einen flüsterleisen Betrieb. Praktisch ist auch, dass Lüfterklammern für einen zweiten Lüfter beiliegen. Weil am Anschlusskabel des Serienlüfters auch eine PWM-Buchse hängt, können zwei PWM-Lüfter einfach über einen freien Lüfteranschluss versorgt werden.
Als schlanker Single-Towerkühler punktet der Fera 5 Black bei der RAM-Kompatibilität. Eine Höhe von 15,5 cm sorgt zudem dafür, dass er in den meisten Towergehäusen verbaut werden kann. Die Montage löst Endorfy allerdings nach wie vor etwas umständlich. Die Kunststoff-Backplate könnte für unser Empfinden auch etwas robuster ausfallen.
Auf unserem überarbeiteten Kühlertestsystem zeigt der Fera 5 Black eine grundsolide Leistung und zeigt sich z.B. als Alternative zu einem Arctic Freezer i35 A-RGB. Ein aktueller Arctic Freezer 36 A-RGB ist mit seiner Push-Pull-Konfiguration allerdings leistungsstärker und trotz der Bestückung mit zwei A-RGB-Lüftern günstiger. Allerdings bietet Endorfy eine deutlich breitere CPU-Sockelkompatibilität.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Fera 5 Black ist nicht mehr ganz so attraktiv, wie es noch beim Test des ursprünglichen Fera 5 der Fall war. Endorfy kann aber allemal einen optisch gelungenen Single-Towerkühler anbieten, der vor allem mit geringer Lautstärke und der Unterstützung zahlreicher CPU-Sockel punktet.
  • schlanker Kühler mit guter Kompatibilität und solider Kühlleistung
  • Lüfter kann weit heruntergeregelt werden, dann sehr leise
  • zweites Paar Lüfterklammern für Push-Pull-Konfiguration inklusive
  • PWM-Lüfter mit Stecker und Buchse, mehrere Lüfter an einem Anschluss nutzbar
  • breite Sockelkompatibilität, auch zu vielen älteren CPU-Sockeln
  • Montage könnte noch etwas unkomplizierter gelöst werden
Preise und Verfügbarkeit
35,00 Euro Nicht verfügbar Ab 34,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 34,90 EUR
Lagernd 34,90 EUR
Lagernd 34,98 EUR
Nicht lagernd 35,00 EUR
Lagernd 35,00 EUR
Nicht lagernd 35,08 EUR
Lagernd 35,90 EUR
Verfügbar 41,90 EUR
