Raijintek Cyclops 360 im Test
AiO-Kühlung setzt ein Display in Szene - Lautstärke
Lautstärke in dB(A)
Maximale Drehzahl
db(A)
Weniger ist besser
Lautstärke in dB(A)
1000 U/min
db(A)
Weniger ist besser
Lautstärke in dB(A)
Minimale Drehzahl
db(A)
Weniger ist besser
Bei Maximaldrehzahl macht sich die Cyclops 360 akustisch sehr deutlich bemerkbar. Bei unserem Sample waren nicht nur normale Lüftergeräusche, sondern auch ein auffälliges Klackern zu hören. Beim Herunterregeln verschwand dieses Nebengeräusch. Bei 1.000 U/min werden die Lüfter akustisch recht dezent und die Pumpe arbeitet bei Maximaldrehzahl (etwa 4.650 U/min) lauter als die Lüfter. Auf 10 Prozent PWM-Regelwert (etwa 2.400 U/min) wird die Pumpe sehr leise. Von Raijintek gibt es keine Angaben zu einem empfohlenen Regelbereich für die Pumpe. Bei Minimaldrehzahl sinkt der Schallpegel der Lüfter noch einmal deutlich ab. Weil die Minimaldrehzahl mit etwa 700 U/min (beim Testsample, offiziell 800 U/min) etwas hoch ausfällt, bleibt subjektiv in stiller Umgebung aber ein leichtes Luftrauschen wahrnehmbar.
