Raijintek Cyclops 360 im Test
AiO-Kühlung setzt ein Display in Szene - Detailbetrachtung (2)
Um die vom Prozessor durch den Kühler aufgenommene Abwärme wieder abzugeben, kommt, wie bei jeder anderen AiO-Kühlung, auch bei der Raijintek Cyclops 360 ein Radiator nebst der dazugehörigen Lüfter zum Einsatz. Auch diese Komponenten wollen wir uns im Detail anschauen:
Der 360-mm-Radiator misst 397 × 120 × 27 mm (L x B x H) und fällt damit wie die meisten Radiatoren von AiO-Kühlungen recht schlank aus. Auch bei der Materialwahl gibt es keine Überraschung: Raijintek fertigt den Wärmetauscher aus Aluminium.
Die drei vormontierten 120-mm-A-RGB-Lüfter sind PWM-Modelle, die in einem Drehzahlbereich von 800 bis 2.200 U/min arbeiten sollen. Die Minimaldrehzahl fällt recht hoch aus - wir werden noch klären, wie sich das auf die Lautstärke auswirkt. A-RGB-LEDs beleuchten die Rotorblätter dieser Lüfter.
Durch Gummiflächen an den Ecken werden die Lüfter vom Radiator entkoppelt. An jedem Lüfter hängt ein PWM- und ein A-RGB-Kabel, an dem wiederum jeweils Stecker und Buchse vorhanden sind. Die Lüfter können deshalb miteinander verbunden und an jeweils einem einzelnen PWM- und A-RGB-Anschluss des Mainboards angeschlossen werden.
