be quiet! setzt auf ein bewährtes, aber etwas umständlicheres Montagesystem. Für das LGA 1700-System wird die Metall-Backplate wird mit Montagebolzen gestückt, die dabei mit O-Ringen fixiert werden. Auf diese Montagebolzen werden Abstandshalter geschraubt, auf die wiederum Montagestege geschraubt werden. Schließlich werden die Montageschrauben am Kühler mit diesen Stegen verschraubt.
Bei den einigen neueren AMD Ryzen-CPUS befinden sich die CCDs nicht mehr mittig, sondern am Rand. be quiet! hat festgestellt, dass eine Offset-Montage bei den Light Loop-Modellen und diesen Prozessoren für niedrigere Temperaturen sorgt. Die Kühler-Pumpeneinheit kann deshalb durch zwei zusätzliche Schraublöcher mit 8 mm Versatz montiert werden. Die mit 0 mm markierten Löcher sind für AM4- und Ryzen-8000-CPUs gedacht, die 8 mm-Löcher hingegen für Ryzen-7000- und Ryzen-9000-CPUs.
Kompatibilitätsprobleme gab es auf dem Testsystem nicht. Auch der erste RAM-Slot wäre noch uneingeschränkt nutzbar.
Den 360-mm-Radiator haben wir unter dem Gehäusedeckel montiert.
