MSI MAG CoreLiquid A15 360 im Test
Markantes Design und nutzerfreundliche Lösungen - Kühlleistung
Die Kühlleistung mit Serienlüfter ermitteln wir jeweils bei 1.000 Umdrehungen pro Minute und bei maximaler Drehzahl.
Temperatur in Grad Celsius mit Serienlüfter
maximale Drehzahl
Grad Celsius
Weniger ist besser
1000 U/min
Grad Celsius
Weniger ist besser
Bei der Kühlleistung mit Serienlüftern gehört die MAG CoreLiquid A15 360 zu den schwächeren AiO-Kühlungen im Testfeld - ist aber auch deutlich günstiger als die meisten einbezogenen Konkurrenzmodelle. Auch auf die Kühlleistung wirkt sich das Herunterregeln der Pumpe auf 10-%-PWM-Regelwert nur sehr überschaubar aus.
Um die rohe Kühlleistung der Probanden fair vergleichen zu können, bestücken wir sie (wenn möglich) mit denselben Referenzlüftern. Als Referenzlüfter kommen je nach Montagemöglichkeit unterschiedliche Noctua-Modelle zum Einsatz: Vom Noctua NF-F12 PWM mit 120 mm über den NF-A14 PWM bis hin zum Noctua NF-A15 PWM. An der MAG CoreLiquid A15 360 haben wir drei NF-F12 PWM genutzt.
Temperatur in Grad Celsius mit Referenzlüfter
1000 U/min
Grad Celsius
Weniger ist besser
Mit den Referenzlüftern sinkt die Temperatur bei 1.000 U/min um 3 K. Der vergleichsweise deutliche Unterschied zwischen Serien- und Referenzlüftern deutet darauf hin, dass die MAG CoreLiquid A15 360 ihr Potenzial mit den Serienlüftern nicht ganz entfalten kann.
