Die Overclocking-Fähigkeiten stehen immer im Focus eines Boards, erst recht bei unseren Lesern. So muss ein heutiges High-End-Mainboard immer Optionen anbieten, den Prozessor möglichst feinstufig zu übertakten, Spannungen möglichst genau einstellen zu können und auch die sonstigen Bereiche des Systems, wie Speichertimings und Bustaktraten, perfekt justieren zu können. Neben klassischen Herstellern von Overclocking-Platinen wie DFI und ASUS gesellt sich aber auch Gigabyte immer mehr in diesen Bereich, da man solide und sauber programmierte Biosversionen herausbringt, die hervorragende Overclockingoptionen mitbringen.
Die Overclocking-Optionen des Boards in der Übersicht:
{gallery}/newsbilder/dbode/ex58-ud4p/overclocking{/gallery}
Die wichtigsten Overclocking-Funktionen:
- CPU-Overclocking
Base Clock Rate: 100 bis 1200 MHz, stufenlos
CPU-Multiplikator: x12 bis x64, sofern CPU unlocked
Uncore-Taktrate: x12 bis x18
QPI-Takt: x36, x44, x48, Slow Mode - Spannungen
CPU-VCore: 0,500 bis 1,90 V in 0,00625-V-Schritten
CPU-VTT/QPI: 1,075 V bis 1,995 V in 0,02-V-Schritten
DRAM Voltage: 1,3 bis in 0,02-V-Schritten
IOH Core Voltage: 1,0 bis 2,0 V in 0,02-V-Schritten
ICH I/O-Spannung: 1,05 bis 2,3 V in 0,05-V-Schritten
ICH Core: 0,92 bis2,38 V in 0,02-V-Schritten
PCI-Express: 1,0 bis 2,14 V in 0,1-V-Schritten
QPI/PLL-Spannung: 0,8 bis 1,6 V in 0,02-V-Schritten
CPU PLL-Spannung: 1,3 bis 2,52 V in 0,1-V-Schritten
DRAM Termination: 0,5 bis 1,705 V in 0,02-V-Schritten
weiterhin Channel Reference-Spannungen einstellbar - Speicher
System Memory Multiplier: x6, x8, x10, x12, x14, x16, x18, also DDR3-800 bis DDR3-2400
Speichertimings: Cas Latency, tRCD, tRP, tRAS, Command Rate, je Channel einstellbar
Advanced DRAM-Features mit Subtimings einstellbar - Sonstige Einstellungen
LoadLine-Calibration:
PCI-Express Frequenz: 90 bis 150 MHz, stufenlos
Insgesamt überzeugt das Board also beim Overclocking und ist für Performance-Fanatiker zu empfehlen.
Stabile Signalleitungen soll das Board durch die 2-OZ-Kupferleitungen im Inneren besitzen, hinzu kommt eine bessere Wärmeverteilung, da die zusätzliche Kupferschicht die Wärme besser von Hotspots weg leitet und das Board insgesamt kühler wird. Diese Besonderheiten sind leider sehr schwer messbar, da ein vergleichbares X58-Mainboard auch unterschiedliche Kühllösungen und Hotspots durch unterschiedliche Layouts besitzt.
Durch Ultra Durable 3 gibt Gigabyte an, die Mainboard-Temperatur deutlich senken zu können, aber auch die Effizienz des Mainboards zu steigern. Wie der Stromverbrauch aussieht, schauen wir auf der nächsten Seite an.
