Test
AMD 890FX und 880G - BIOS-Einstellungen: ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
CPU/HT-Referenztakt 100 - 550 MHz
Speichertakt 800/1067/1333/1600 MHz
CPU/Northbridge-Frequenz 1400 - 6000 MHz in 200-MHz-Schritten
HT-Link-Frequenz 200 - 2600 MHz in 200-MHz-Schritten
CPU-Spannung Standard +/- 0,5 Volt in 6,25-mV-Schritten
CPU/Northbridge-Spannung Standard +/- 0,5 Volt in 6,25-mV-Schritten
CPU-VDDA-Spannung 2,5 - 2,8 Volt in 0,1-Volt-Schritten
Speicher-Spannung 1,200 - 2,445 Volt in 15-mV-Schritten
HT-Spanung 1,2 - 1,4 Volt in 10-mV-Schritten
Northbridge-1.2V-Spannung 1,20 - 1,83 Volt in 10-mV-Schritten
Northbridge-1,1V-Spannung 1,1 - 1,4 Volt in 0,1-Volt-Schritten
Northbridge-1,8V-Spannung 1,8 - 1,9 Volt in 0,1-Volt-Schritten
Southbridge-Spannung 1,1 - 1,4 Volt in 0,1-Volt-Schritten
SidePort-Speicherspannung 1,5 - 1,8 Volt in 0,1-Volt-Schritten
Für den Speicher stehen folgende Einstellungen bereit:
DRAM CAS# Latency 4 - 12
DRAM RAS# to CAS# Delay 5 - 12
DRAM RAS# PRE Time 5 - 12
DRAM RAS# ACT Time 15 - 30
DRAM READ to PRE Time 4 - 7
DRAM Row Cycle Time 11 - 41
DRAM WRITE Recovery Time 5 - 12
DRAM RAS# to RAS# Delay 4 - 7
DRAM READ to WRITE Delay 3 - 17
DRAM WRITE to READ Delay (DD) 2 - 10
DRAM WRITE to READ Delay (SD) 4 - 7
DRAM WRITE to WRITE Timing 3 - 10
DRAM READ to READ Timing 3 - 10
DRAM REF Cycle Time 90/110/160/300/350 ns
DRAM Refresh Rate 3,9/7,8 ms
DRAM Command Rate 1T/2T
Soweit zum Modell mit dem 880G-Chipsatz. Nun wollen wir einen Blick auf das ASUS Crosshair IV Formula werfen.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
