Z68 im Test
ASUS P8Z68-V Pro - was kann Intels neuer Chipsatz? - SATA-6G-Performance und USB3.0-Performance
Das ASUS P8Z68V Pro verwendet wie das zuletzt getestete ASUS P8P67-M Pro einen USB-3.0-Controller der Firma ASMEDIA, der im Vergleich zu den bereits bekannten Controllerchips von Renesas und EtronTech sehr wettbewerbsfähig zu sein scheint. Entsprechende Vergleichs-Benchmarks sind im Artikel zum ASUS P8P67-M Pro zu finden. Die zusätzlichen beiden SATA-6G-Ports des P8Z68-V Pro werden durch einen bereits bestens bekannten Controller von Marvell realisiert, der zwar im Falle der auf dem P8Z68-V Pro verbauten 9120-Variante keine RAID-Funktionalität hat, aber bislang immer eine passable Leistung zeigen konnte.
USB-3.0-Performance:
Die USB-3.0-Performance testen wir mit einem schnellen SuperTalent SuperCrypt 32 GB - einer externen SSD in Form eines Speichersticks mit USB-3.0-Interface:
usb3_backs  usb3_fronts
Die USB-3.0-Performance des ASUS P8Z68-V Pro :
links:  ASMEDIA ASM1042 Controller 1 (Ports auf I/O-Panel), rechts:
Controller 2 (Pin-Header)
Der verbaute ASMEDIA ASM1042 macht seine Sache gut und kann mit einer hohen Performance punkten. Da beide Controllerchips auf dem P8Z68-V Pro direkt an den Chipsatz angebunden sind, ist auch die Performance erwartungsgemäß identisch (gut).
SATA-6G-Performance:
Um die SATA-6G-Performance ordentlich zu testen, haben wir schon neue SSDs mit neuem SATA-6G-Controller und Lese- und Schreibraten von über 500 MB/s bestellt - diese sind allerdings noch nicht lieferbar, also müssen wir uns für die richtigen Auslastungstests noch etwas gedulden. Aktuell testen wir mit einer Crucial RealSSD C300 64GB, die immerhin schon über 350 MB/s im Lesebetrieb schafft.
sata6g_intels   asus_sata6g_marvells
Die SATA-6G-Performance:
links: Intel-Controller SATA 6G, rechts: Marvell-Controller SATA 6G
Die SATA-6G-Ports des Intel-Z68-Chipsatzes zeigen erwartungsgemäß eine sehr gute Performance und können unserer SSD beim Lesen fast 375 MB/s entlocken. Die SATA-6G-Schnittstelle des Marvell-9120-Controllers erreicht auf dem P8Z68-V Pro ebenfalls Werte von über 360 MB/s, was außergewöhnlich ist, denn in der Vergangenheit konnten die Marvell-Controller nicht so gut mit den nativen SATA-6G-Ports des Chipsatzes mithalten. Marvell scheint da inzwischen nachgelegt zu haben. Allerdings hat der Controller von Intel beim Lesen von kleineren Blockgrößen leichte Vorteile gegenüber dem Marvell-Controller, der erst bei größeren Datenpaketen aufschließen kann.
Die Performance der Schnittstellen des P8Z68-V Pro ist als sehr gut zu bewerten. Sowohl die USB-3.0- als auch die SATA-6G-Geschwindigkeit entspricht dem, was man von einem modernen Board erwarten kann.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (0)
