Der nächste große Unterschied im Vergleich zum SB81P liegt in der Verwendung von DDR2-Modulen. Zwei DDR2-Module können hier eingesetzt werden, maximal 2 GB sind also beim Speicherausbau des SB95P zu erreichen. Shuttle erlaubt den Einsatz von DDR2-400 und DDR2-533, wobei sich bei einem Luxus-XPC natürlich DDR2-533 empfiehlt. In unserem DDR2-Roundup finden sich 11 Module im Test, darunter auch einige richtig empfehlenswerte DDR2-Module. Der große passive Kühlkörper gehört der i925x-Northbridge. Im Bild auch zu sehen ist zwischen der Southbridge, dem blauen ATA/133-Stecker und den DDR2-Slots die CMOS-Batterie. Der Jumper ist extern gelagert, damit man sich in einem voll bestückten XPC nicht nach einem kleinen Jumper suchen muss.
Bei der Stromversorgung finden wir neben einem weiteren Temperatur-Sensor die übliche Bestückung, die Intel für den Sockel 775 mit i925x vorsieht. Es handelt sich um eine dreiphasige Spannungsversorgung nach VRM10.0 / FMB 2.0-Spezifikationen durch 12 MOSFETs. Den Taktgeber sieht man ebenso im Bild, darunter befinden sich zum einen die Anschlüsse für den CPU-Fan sowie zwei weitere Fans, die ebenfalls vierpolig ausgelegt sind. Anschlussmöglichkeiten dafür gibt es aber leider nicht - mehr Lüfter bringt man in dem XPC nicht unter, deshalb sind diese eigentlich sinnlos.
Nimmt man den Kühlkörper ab, so wird der Blick frei auf den Sockel 775 und die Anschlussleiste in der Front. Verkabelt ist schon alles - demnach muss der Käufer hier nicht erst mühsam die richtigen Anschlüsse finden. Der heulende Lüfter im Bild besitzt einen weiteren 4-Pin-Anschluss direkt in dem Frontbereich. Die Stromanschlüsse für das Board - hier insbesondere einen von Shuttle selber designten 6-poligen Anschluss - sieht man im Hintergrund.
Soviel zum Layout und den Features des FB95-Boards - kommen wir nun zum Bios und zur Stabilität.
