Nicht ganz schraubenlos erfolgt der Einbau der Laufwerke. Dem ASUS S-Presso liegen acht Schrauben bei, mit denen sich eine Festplatte und ein optisches Laufwerk ausstatten lassen:
Der Einbau der Festplatte erfolgt über Kopf. Die Festplatte wird einfach eingehangen. Der grüne Hebel hält die Festplatte in Position:
Ähnlich wird mit dem 5,25"-Laufwerk verfahren. Das Laufwerk wird einfach eingeschoben und die Schraube rastet dann hinter der Befestigung ein. Um das Laufwerk wieder zu entfernen, muss einfach der Hebel angehoben werden:
Das folgende Bild zeigt das ASUS S-presso mit eingebautem Kühler und Speicher. Der Lüfter saugt kalte Aussenluft durch die Schlitze in der rechten Gehäusewand an. Der Passivkühler des ICH5 liegt damit direkt im Luftstrom:
Zum Abschluss sind nur noch die Erweitungskarten und das Netzteil wieder einzubauen. Display und Cardreader müssen nicht mehr angeschlossen werden. Sehen wir uns nun das Front-Panel-Display in Betrieb an:
