Test
Gigabyte G1.Sniper M3 - kompaktes Gamer-Mainboard - Bios
Wie bei den meisten aktuellen Mainboards gibt es auch beim Gigabyte G1.Sniper M3 ein UEFI-BIOS. Wir haben einen USB-Stick und Q-Flash genutzt, um das BIOS auf Version F10b zu aktualisieren. Das Flashen ist aber auch über Windows bzw. DOS möglich. Q-Flash erscheint uns allerdings als schnellster und sicherster Weg. In der Regel ist ein BIOS-Update nicht empfehlenswert, wenn das System gut funktioniert - schließlich gibt es immer ein Restrisiko. Dank der beiden separaten BIOS-Chips ist das Gigabyte-Mainboard aber gut auf den Fall der Fälle vorbereitet.
gigabyte 13
Während des Hochfahrens gelangt man mit Drücken der Entf-Taste in das BIOS. Gigabyte hat das BIOS 3D BIOS getauft, denn verschiedene Bereiche des Mainboards können zum Aufruf von BIOS-Funktionen einfach angeklickt werden. Unter "Erweitert" verbirgt sich eine traditionellere Benutzeroberfläche.
gigabyte 14
Mit dieser Benutzeroberfläche lassen sich dann verschiedene Registerkarten aufrufen: M.I.T., System, BIOS Features, Peripherals, Power sowie Save & Exit. Q-Flash dient wie erwähnt der Aktualisierung des BIOS.
M.I.T. dient vor allem der Anpassung von Frequenzen und Spannungen und ist damit für Übertakter besonders relevant.
gigabyte 15
Unter System lassen sich Basis-Einstellungen wie Sprache, Uhrzeit und Datum ändern. Außerdem können SATA-Ports aktiviert bzw. deaktiviert werden.
gigabyte 16
BIOS Features ermöglicht es unter anderem, die Bootreihenfolge festzulegen.
gigabyte 17
Der Peripherals-Reiter stellt Einstellungen der verschiedenen Chips bereit - darunter sind SATA-, USB-, Grafik- und Sound-Settings. Der SATA-Controller sollte in der Regel im AHCI-Modus betrieben werden, um eine optimale Leistung zu erhalten. Nur bei Problemen ist die IDE-Einstellung als Alternative relevant. Auch der RAID-Betrieb ist möglich.
gigabyte 19
Das Power Management lässt detailliert festlegen, wie die Stromsparmodi genutzt werden sollen.
gigabyte 20
Save & Exit ist selbsterklärend - Änderungen können gespeichert werden. Settings können auch in Profile gesichert bzw. daraus aufgerufen werden.
