Gigabyte GA-Z97X-UD5H-BK im Test - Stromverbrauch
Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die von Intel referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das Gigabyte GA-Z97X-UD5H-BK hat einige Zusatz-Controller erhalten. Ein SATA-Controller, ein USB-3.0-Hub sowie ein LAN-Controller und Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 11.5 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon HD 7850, wobei wir die iGPU im BIOS nicht deaktiviert haben. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration scheinbar gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Mit 45,4 Watt sichert sich die Gigabyte-Platine den dritten Platz im Leerlauf und kann sich ganz klar vor das ASUS Z97-Deluxe positionieren.
Leistungsaufnahme
Cinebench 11.5 CPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Beim Cinebench-Lauf leisten sich die Boards von MSI, ASRock und Gigabyte ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Z97X-UD5H-BK befindet sich mit 105,3 Watt in der Mitte.
Leistungsaufnahme
Prime95
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Prime95 bedeutet wieder einmal Volllast. Erstaunlicherweise zeigt das Gigabyte-Mainboard genau in dieser Disziplin die beste Leistung bisher. Auf unserem Strommessgerät wurden 113,8 Watt angezeigt.
Spannungen (Prime95)
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Bei allen vier Mainboards wurde eine VCore von 1,044 Volt angelegt.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sämtliche USB-3.0- und SATA-Controller sind hier beispielsweise deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon HD 7850 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Es gab nicht all zu viel abzuschalten. Dennoch konnten wir die Leistungsaufnahme um 0,4 Watt auf glatte 45 Watt runterdrücken.
Leistungsaufnahme
Cinebench 11.5 CPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Deutlich weniger konnten wir dann wiederum mit Cinebench bescheinigen. Die Ersparnis lag bei 1,3 Watt, sodass der Stromverbrauch nun bei 104 Watt gelegen hat.
Leistungsaufnahme
Prime95
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Aber auch bei Prime95 verbrauchte die Platine nun 112,7 Watt, wodurch 1,1 Watt weniger aus der Steckdose gezogen wurden.
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
An der CPU-Spannung hat sich nichts verändert und sie lag weiterhin bei 1,044 Volt.
Die Effizienz beim Gigabyte GA-Z97X-UD5H-BK kann insgesamt als durchschnittlich bezeichnet werden. Im Leerlauf leistet es sich zwar keine Patzer, jedoch waren die Konkurrenzmodelle teilweise noch etwas sparsamer. Dies ändert sich hingegen, wenn das Gigabyte-Board Arbeit bekommt. Besonders mit Prime95 zeigte sich das Board bisher von der effizientesten Seite.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (9)
