Auf ein Neues! Soeben wurde die Kaby-Lake-Plattform von Intel offiziell gelauncht. Mit im Gepäck sind jedoch nicht nur neue Prozessoren wie der Core i7-7700K (Hardwareluxx-Test) der mittlerweile siebten Core-Generation, sondern außerdem neue Chipsätze der Intel-200-Serie. Das Flaggschiff der Kaby-Lake-Chipsätze hört auf den Namen Z270 und wird die Grundlage von vielen neuen Mainboards bilden. Die zahlreichen Mainboard-Hersteller haben bereits vor dem Launch die Zeit genutzt, um an neuen Platinen zu arbeiten. So hat Gigabyte beispielsweise die Aorus-Serie aus dem Boden gestampft. Unser erstes Z270-Mainboard, das wir uns anschauen werden, ist das Gigabyte GA-Z270X-Gaming 7.
Auf dem PCB haben die Taiwaner neben dem LGA1151-Sockel und den vier DDR4-DIMM-Speicherbänken jeweils drei PCIe-3.0-x16-Slots (mechanisch) und PCIe-3.0-x1-Steckplätze für Erweiterungskarten verlötet. Der Storage-Bereich besteht aus drei SATA-Express-Anschlüssen, einem U.2-Port sowie zwei M.2-Schnittstellen. Hinzu kommen sieben USB-3.1-Gen1-, sechs USB-2.0- und zwei schnellere USB-3.1-Gen2-Anschlüsse. Als Besonderheit wird auch die Thunderbolt-3.0-Unterstützung mit aufgeführt. Bei der Netzwerkverbindung haben sich die Taiwaner für zwei Gigabit-LAN-Ports entschieden. Auf der Oberklasse-Platine haben sich zusätzlich auch zahlreiche Schalter für den erhöhten Komfort und ein Creative-Sound-Bereich eingefunden.
Gigabyte hat sich vom schwarzen PCB abgesehen von der Rot-Weiss-Optik verabschiedet und streicht den Rot-Farbton. Geblieben ist aber weiterhin das I/O-Panel-Cover, das sich bis nach unten zum Audio-Bereich erstreckt.
Die Spezifikationen
Das Gigabyte GA-Z270X-Gaming 7 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Mainboard-Format | ATX |
Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte GA-Z270X-Gaming 7 |
CPU-Sockel | LGA1151 (für Celeron G3xxx, Pentium G4xxx, Core i3-6xxx/7xxx, Core i5-6xxx/7xxx und Core i7-67xx/77xx) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
CPU-Phasen/Spulen | 11 Stück |
Preis | noch nicht bekannt |
Webseite | http://www.gigabyte.com |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz | Intel Z270 Express Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel) |
Speicherausbau | max. 64 GB (mit 16-GB-DIMMs) |
SLI / CrossFire | SLI (2-Way), CrossFireX (3-Way) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 2x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16/x8) über CPU |
PCI | - |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 3x SATA Express 10GBit/s (6x SATA 6GBit/s) über Intel Z270 |
USB | 2x USB 3.1 Gen2 (2x am I/O-Panel) über Intel JHL6540 |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4b |
WLAN / Bluetooth | - |
Thunderbolt | Thunderbolt 3.0 (USB 3.1 Gen2 Typ-C) über Intel JHL6540 |
LAN | 1x Intel I219-V Gigabit-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 6-Channel Creative Sound Core3D 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
FAN-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header (regelbar) 1x 4-Pin W-Pump-CPU-Header 6x 4-Pin Chassis-FAN-Header (regelbar, 2x WaKü-Header) |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes befand sich neben dem Mainboard im Karton:
- I/O-Blende
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- mehrsprachiger Installations-Guide
- eine 2-Way-HB-SLI-Brücke
- vier SATA-Kabel
- Gigabyte-Aorus-Sticker
- G-Connector
- SATA-Kabelsticker
- Erweiterungskabel für eine RGB-LED-Lichterkette
- zwei Thermistorkabel
- zwei Klettverschluss-Kabelbinder
- HDMI- und DisplayPort-Staubschutzkappen
An Zubehör liefert Gigabyte auch einiges mit. Von der I/O-Blende, dem Mainboard-Handbuch, dem mehrsprachigen Installations-Guide und dem Support-Datenträger abgesehen, befanden sich unter anderem außerdem vier SATA-Kabel, zwei Thermistor-Kabel, SATA-Kabel-Sticker und zwei Kabebinder mit Klettverschluss im Karton.
Für die aktuellen NVIDIA-Pascal-Grafikkarten haben die Taiwaner eine 2-Way-HB-SLI-Bridge, den G-Connector, zwei Staubschutzkappen für die beiden Grafikausgange sowie ein RGB-LED-Erweiterungskabel und einen Aorus-Sticker ebenfalls bereitgestellt.
