Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASRock Z390 Phantom Gaming 9 hat ein jede Menge Zusatz-Controller erhalten. Drei LAN-Controller, ein WLAN-Controller, einen USB-3.1-Gen1-Hub, ein 4-Port-Gen2-Switch und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 15 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon R9 380. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme
Idle
Auch in Sachen Leistungsaufnahme zeigt sich eine Ähnlichkeit zum ASRock Z390 Taichi. Beide Platinen trennen im Idle lediglich 0,3 Watt und liegen bei rund 51 Watt.
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 CPU
Der Stromverbrauch steigt dann natürlich mit Cinebench R15 ordentlich an. Mit dem Testsystem verbrauchte das ASRock Z390 Phantom Gaming 9 164,2 Watt, dessen Wert deutlich über dem sehr ähnlichen ASRock Z390 Taichi liegt.
Leistungsaufnahme
Prime95
Mit Prime95 haben wir eine Leistungsaufnahme von 153,6 Watt gemessen, die sich ebenfalls deutlich über dem hauseigenen Z390 Taichi positioniert.
Spannungen (Prime95)
CPU-Z zeigte eine Last-VCore von 1,2 Volt an, die auch nahe am Z390 Taichi liegen. Dies erklärt allerdings nicht die deutliche Differenz bei der Leistungsaufnahme unter Last.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon R9 380 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme
Idle
Um etwas Strom einzusparen, haben wir im BIOS die zwei LAN-Controller, den zusätzlichen SATA-Controller und das WLAN-Modul deaktiviert. Auf diese Weise konnten wir immerhin zwei Watt herausholen.
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 CPU
Unter Cinebench R15 wurden 7,7 Watt weniger gemessen. Das Verbrauchsmessgerät zeigte eine Leistungsaufnahme von 156,5 Watt statt 164,2 Watt.
Leistungsaufnahme
Prime95
Ganze 5,5 Watt weniger wurden mit Prime95 festgestellt, sodass nun also 148,1 Watt verbraucht wurden.
An der VCore änderte sich natürlich nichts und lag weiterhin bei 1,2 Volt.
Genau wie das Z390 Taichi gehört auch das Z390 Phantom Gaming 9 nicht zu den effizientesten Platinen, allerdings sei es der Platine aufgrund des Flaggschiff-Status verziehen.
