Mainboards mit Thunderbolt-3.0-Unterstützung gibt es ja bekanntermaßen nicht in großen Mengen. Wenn es dann auch noch das Mini-ITX-Format sein muss, wird es gleich von Anfang an sehr schwierig. ASRock bietet jedoch mit dem X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 einen interessanten Winzling an, der eben genau diese Kriterien erfüllt.
Von ASRock haben wir schon einige attraktive X570-Modelle angeschaut. Sei es das X570 Phantom Gaming X (Hardwareluxx-Test) als Flaggschiff, das X570 Creator (Hardwareluxx-Test) für Content-Creator oder das in limitierter Stückzahl erhältliche X570 Aqua (Hardwareluxx-Test) mit Mono-Wasserkühler. Im nächsten Schritt kommt nun das einzige Mini-ITX-Modell von ASRock mit AMDs X570-Chipsatz an die Reihe: Das ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3.
Genau wie mit dem Gigabyte X570 I AORUS Pro WiFi (Hardwareluxx-Test), lässt sich mit dem ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 ein leistungsstarkes Kleinstsystem erstellen, das eben auch Thunderbolt 3.0 mit an Bord hat und Daten mit bis zu 40 GBit/s übertragen kann. Doch davon ab wurde von ASRock einiges an Ausstattung berücksichtigt, was eben so alles auf das kleine Mini-ITX-Format drauf passt.
Von der Optik her könnte man das X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 als Miniatur-Version des X570 Phantom Gaming X bezeichnen. Ungewohnt ist die 45-Grad-Ausrichtung des 35-mm-PCH-Axiallüfters. Wir sind bereits gespannt, inwiefern die Geräuschkulisse des PCH-Lüfters im Praxistest ausfallen wird. Wem es noch nicht aufgefallen ist: Statt der typischen AM4-Befestigung, hat sich ASRock aus Platzgründen für die vier Intel-LGA115x-Löcher entschieden. Demnach ist zwingend ein entsprechend kompatibler Kühler notwendig.
Die technischen Eigenschaften
Das ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 |
Mainboard-Format | Mini-ITX |
CPU-Sockel | PGA AM4 (für Raven Ridge, Pinnacle Ridge und Matisse) mit Intel-LGA115x-Befestigungslöchern |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
Phasen/Spulen | 11 Stück (10x CPU, 1x RAM) |
Preis | ab 240 Euro |
Webseite | ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | AMD X570 Chipsatz, aktiv |
Speicherbänke und Typ | 2x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.533 MHz mit Ryzen-3000-Serie, max. 3.600 MHz mit Ryzen-2000-Serie |
Speicherausbau | max. 64 GB (mit 32-GB-UDIMMs), ECC-Support |
SLI / CrossFire | - |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000) |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD X570 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU (Rückseite) |
USB | CPU: 2x USB 3.2 Gen1 (2x extern), 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) Chipsatz: 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 2x USB 2.0 (2x intern) Thunderbolt: USB 3.2 Gen2 (Typ-C) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.0 Output 1x DisplayPort 1.4 Input |
WLAN / Bluetooth | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band, bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 3.0 über Intel JHL7340 mit 40 GBit/s, USB 3.2 Gen2 mit 10 GBit/s |
LAN | 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: PCB-Rückseite PCIe-Slot 1x RGB-Header 1x addr. RGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-FAN/Water-Pump-Header 1x 4-Pin Chassis-FAN/Water-Pump-Header |
Onboard-Komfort | Clear-CMOS-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitglieferte Zubehör
- Support- und Treiber-DVD
- Quick-Installation-Guide
- Software-Setup-Guide
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- M.2-Schraube
- ASRock-Phantom-Gaming-Postkarte
Absolut überschaubar fällt das Zubehör beim ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 aus. Enthalten sind nämlich lediglich der Support-Datenträger, ein Quick-Installation- und Software-Setup-Guide, zwei SATA-Kabel, eine M.2-Schraube sowie die 2T2R-WLAN-Antenne. Als Gimmick liegt auch wieder eine ASRock-Postkarte mit der Phantom-Gaming-Optik bei.
