Das erste B550-Mainboard von ASUS bei uns im Test war das ROG Strix B550-E Gaming (Hardwareluxx-Test) und heute werden wir uns das TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) näher anschauen. ASUS' TUF-Gaming-Reihe wurde ja nun schon seit einiger Zeit als Einstiegsklasse der ASUS-Gaming-Produkte deklariert, was natürlich auch den positiven Nebeneffekt hat, dass die TUF-Gaming-Mainboards zu einem interessanten Anschaffungspreis angeboten werden.
Generell hat ASUS drei B550-Mainboards für die TUF-Gaming-Serie im Programm. Neben dem TUF Gaming B550-Plus im ATX-Format gibt es schließlich noch das TUF Gaming B550M-Plus und TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi). Die beiden zuletzt genannten Modelle sind bis auf das WLAN- und Bluetooth-Modul mit einer identischen Ausstattung gesegnet und wurden im quadratischen Micro-ATX-Format gefertigt.
Auf dem PCB ist Platz für einige Erweiterungskarten, natürlich auch für Arbeitsspeicher sowie Storage-Geräte. Dabei wird jedoch auch das Thema Overclocking nicht außer Acht gelassen, das der B550-Chipsatz erlaubt. Ein ganz wichtiges Feature ist und wird immer mehr das der PCIe-4.0-Standard, der ebenfalls zum Teil mit von der Partie ist. Und gerade aufgrund der kompakten Abmessungen, die das Micro-ATX-Format mitbringt, lässt sich ein kompaktes Gaming-System aufbauen.
Insgesamt betrachtet ist das ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) ziemlich dunkel gehalten. So ist das PCB selbst schwarz, wurde dann zwar mit helleren und gelben Akzenten versehen, der Gesamteindruck bleibt jedoch aufgrund der gewählten Anschlussfarben weiterhin dunkel.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die Spezifikationen des ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi):
Mainboard-Format | Micro-ATX |
Hersteller und Bezeichnung | ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) |
CPU-Sockel | AM4 (für Matisse) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
Phasen/Spulen | 11 (10x CPU, 1x RAM) |
Preis | TUF Gaming B550M-Plus: ab 131 Euro TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi): ab 147 Euro |
Webseite | ASUS TUF Gaming B550M-Plus ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) |
Chipsatz | AMD B550 Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.600 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB RAM UDIMM, ECC-Support |
SLI / CrossFire | CrossFireX (2-Way) |
PCI-Express | 1x PCIe 4.0 x16 (elektrisch mit x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Matisse/Vermeer) 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x4) über AMD B550 1x PCIe 3.0 x1 über AMD B550 |
PCI | - |
Storage | 4x SATA 6 GBit/s über AMD B550 1x M.2 mit PCIe 4.0 x4 über CPU (M-Key, PCIe 4.0 x4) 1x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über AMD B550 (M-Key) |
USB | CPU: 4x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 4x extern) über CPU Chipsatz: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) über AMD B550 2x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 2x intern) über AMD B550 6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über AMD B550 |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.2 1x HDMI 2.1 |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1 (nur beim Wi-Fi-Modell!) |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Realtek RTL8125B 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1200 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header 2x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
LED-Beleuchtung | Rechts unten in der Ecke (unterwärts) 2x 4-Pin RGB-Header 1x 3-Pin ARGB-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, CMOS-Clear-Jumper |
Das mitgelieferte Zubehör
- I/O-Blende
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
- Quick-Start-Guide und Sicherheitsinformationen
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- zwei M.2-Abstandshalter und Schrauben
- M.2-Abstandsgummi
- diverse TUF-Sticker
- TUF-Zuverlässigkeits-Zertifikat
Das Mainboard wird natürlich nicht ohne etwas Zubehör ausgeliefert. Im Karton fanden wir die I/O-Blende, die in diesem Fall nicht vormontiert ist, dann natürlich das Handbuch, der Support-Datenträger und auch zwei SATA-Kabel. Ergänzend kommen noch ein Quick-Start-Guide, ein Heftchen zum Thema Sicherheitsinformationen, zwei Abstandshalter und Schrauben für die M.2-Steckplätze, ein M.2-Abstandsgummi sowie einige TUF-Gaming-Sticker und das obligatorische TUF-Zuverlässigkeits-Zertifkat. Bei der WLAN-Version liegt dann darüber hinaus auch noch eine 2T2R-Antenne mit bei.
