Nach Mini-ITX ist vor Mini-ITX, zumindest dieses Mal! Während wir uns im letzten Test das ASUS ROG Strix B550-I Gaming (Hardwareluxx-Test) angeschaut haben, dreht sich heute alles um MSIs MPG B550I GAMING EDGE WIFI aus der MSI-Performance-Gaming-Reihe, das ebenfalls trotz der sehr kompakten Abmessungen anständig bestückt wurde. Was MSI alles draufgezaubert hat und wie sich die kleine Platine schlägt, werden wir in diesem Test feststellen.
MSI ist dafür bekannt, gerade bei der MPG-Serie zumindest einen Mini-ITX-Ableger zu berücksichtigen. So ist dies auch mit den B550-Mainboards der Fall, denn für diesen Posten hält das MPG B550I GAMING EDGE WIFI die Stellung und bietet auf engstem Raum eine entsprechende Ausstattung, mit dem sich ein sehr kompaktes Gaming-System erstellen lässt. Und im Grunde bringt die kleine Platine alles mit, was wichtig erscheint.
Selbstverständlich ist das PCB mit den Mini-ITX-Abmessungen in schwarz gefärbt und dies gilt auch für die übrigen Anschlüsse und Schnittstellen, mit Ausnahme des PCIe-Steckplatzes und einigen helleren Akzenten auf den Kühlkörpern. Definitiv unübersehbar ist ein kleiner Lüfter, der eigentlich auf einem B550-Mainboard nicht benötigt wird. Er ist aber auch nicht für den Chipsatz selbst konzipiert, sondern für den M.2-Anschluss.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die technischen Eigenschaften des MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI:
Hersteller und Bezeichnung | MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI |
Mainboard-Format | Mini-ITX |
CPU-Sockel | PGA AM4 (für Ryzen 3000, Ryzen 4000G und Ryzen 5000) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
Phasen/Spulen | 11 Stück (10x CPU (8+2), 1x RAM) |
CPU-MOSFETs | 60A (Monolithic Power MP86936) |
Preis | ab 173 Euro |
Webseite | MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI |
Chipsatz, Kühlung | AMD B550 Chipsatz, semi-passiv |
Speicherbänke und Typ | 2x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.600 MHz |
Speicherausbau | max. 64 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | - |
PCI-Express | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000) |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD B550 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 oder SATA 6 GBit/s über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000) 1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über AMD B550 (Rückseite) |
USB | CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x extern) Chipsatz: 3x USB 3.2 Gen1 (3x intern), 4x USB 2.0 (2x extern, 2x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 |
WLAN / Bluetooth | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band,bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Realtek RTL8125B 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1200 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | 1x 3-Pin Rainbow-RGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin WPump-Header 1x 4-Pin System-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Flash-BIOS-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes Zubehör bringt das MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI mit:
- Mainboard-Handbuch
- Treiber- und Software-DVD
- Quick-Installation-Guide
- zwei SATA-Kabel
- zwei M.2-Schrauben
- zwei WLAN-Antennen
- MSI-Gehäusesticker
- Infokarte zur Produktregistrierung
- MSI-Produktheftchen
- MSI-Promotion-Karte
Neben dem kleinen Mainboard-Handbuch, dem Support-Datenträger und dem Quick-Installation-Guide liegen dem MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI außerdem nicht nur zwei SATA-Kabel, zwei M.2-Schrauben sowie zwei WLAN-Antennen, sondern auch den MSI-Gaming-Gehäusesticker und eine Infokarte zur Registrierung. Ein kleines Produktheft gibt einen Ausblick auf weitere MSI-Produkte und schließlich liegt auch noch eine MSI-Promotion-Karte mit bei.
