Trotz niedrigem RAM-OC empfehlenswert
MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI im Test
Nach Mini-ITX ist vor Mini-ITX, zumindest dieses Mal! Während wir uns im letzten Test das ASUS ROG Strix B550-I Gaming (Hardwareluxx-Test) angeschaut haben, dreht sich heute alles um MSIs MPG B550I GAMING EDGE WIFI aus der MSI-Performance-Gaming-Reihe, das ebenfalls trotz der sehr kompakten Abmessungen anständig bestückt wurde. Was MSI alles draufgezaubert hat und wie sich die kleine Platine schlägt, werden wir in diesem Test feststellen.
MSI ist dafür bekannt, gerade bei der MPG-Serie zumindest einen Mini-ITX-Ableger zu berücksichtigen. So ist dies auch mit den B550-Mainboards der Fall, denn für diesen Posten hält das MPG B550I GAMING EDGE WIFI die Stellung und bietet auf engstem Raum eine entsprechende Ausstattung, mit dem sich ein sehr kompaktes Gaming-System erstellen lässt. Und im Grunde bringt die kleine Platine alles mit, was wichtig erscheint.
Selbstverständlich ist das PCB mit den Mini-ITX-Abmessungen in schwarz gefärbt und dies gilt auch für die übrigen Anschlüsse und Schnittstellen, mit Ausnahme des PCIe-Steckplatzes und einigen helleren Akzenten auf den Kühlkörpern. Definitiv unübersehbar ist ein kleiner Lüfter, der eigentlich auf einem B550-Mainboard nicht benötigt wird. Er ist aber auch nicht für den Chipsatz selbst konzipiert, sondern für den M.2-Anschluss.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die technischen Eigenschaften des MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI:
Die Daten des MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
Mainboard-Format Mini-ITX
CPU-Sockel PGA AM4 (für Ryzen 3000, Ryzen 4000G und Ryzen 5000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
Phasen/Spulen 11 Stück
(10x CPU (8+2), 1x RAM)
CPU-MOSFETs 60A (Monolithic Power MP86936)
Preis ab 173 Euro
Webseite MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI
Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD B550 Chipsatz, semi-passiv
Speicherbänke und Typ 2x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.600 MHz
Speicherausbau max. 64 GB (mit 32-GB-UDIMMs)
SLI / CrossFire -
Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000)
SATA(e)-, SAS- und
M.2/U.2-Schnittstellen
4x SATA 6GBit/s über AMD B550
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 oder SATA 6 GBit/s über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000)
1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über AMD B550 (Rückseite)
USB CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)
Chipsatz:
3x USB 3.2 Gen1 (3x intern), 4x USB 2.0 (2x extern, 2x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
WLAN / Bluetooth WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band,bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1
Thunderbolt -
LAN 1x Realtek RTL8125B 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1200 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 1x 3-Pin Rainbow-RGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin WPump-Header
1x 4-Pin System-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes Zubehör bringt das MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI mit:
  • Mainboard-Handbuch
  • Treiber- und Software-DVD
  • Quick-Installation-Guide
  • zwei SATA-Kabel
  • zwei M.2-Schrauben
  • zwei WLAN-Antennen
  • MSI-Gehäusesticker
  • Infokarte zur Produktregistrierung
  • MSI-Produktheftchen
  • MSI-Promotion-Karte
Neben dem kleinen Mainboard-Handbuch, dem Support-Datenträger und dem Quick-Installation-Guide liegen dem MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI außerdem nicht nur zwei SATA-Kabel, zwei M.2-Schrauben sowie zwei WLAN-Antennen, sondern auch den MSI-Gaming-Gehäusesticker und eine Infokarte zur Registrierung. Ein kleines Produktheft gibt einen Ausblick auf weitere MSI-Produkte und schließlich liegt auch noch eine MSI-Promotion-Karte mit bei.
