Mit diesem Testsystem haben wir das Gigabyte Z690 AORUS Master getestet:
Hardware:
- Intel Core i9-12900K
- ASUS ROG Ryujin II 360mm AIO
- entsprechendes Sockel-LGA1700-Mainboard mit Intels Z690-Chipsatz
- 2x 16 GB DDR5-6200 (Gigabyte AORUS, GP-ARS32G62D5) - @ 4.800 MHz, CL40-40-40-72 2T, bei 1,1 V
- ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC
- Seasonic Prime Platinum 1.200 W Netzteil
- OCZ ARC 100 SSD 240 GB
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
- Windows 11 Pro, Version 21H2 (Build 22000)
- Intel INF 10.1.18836.8283
- GeForce 496.49
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 4.800 MHz und CL40-40-40-72 2T - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Beim Gigabyte Z690 AORUS Master mussten wir im BIOS keine Änderungen vornehmen, die Turbo-Einstellungen arbeiteten bereits korrekt.
Wir testen allerdings nur noch sechs Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark (Time Spy und Fire Strike), SuperPi 8M, Cinebench R23, Cinebench R20 und AIDA 64 Memory Benchmark:
3DMark
Time Spy
3DMark
Fire Strike
Cinebench R23
Multi Threaded
Cinebench R20
Multi Threaded
AIDA 64
Memory Benchmark (lesen)
AIDA 64
Memory Benchmark (schreiben)
SuperPi 8M
Sieht man zunächst vom AIDA64-Memory-Bemchmark ab, liegen beide LGA1700-Mainboards dicht beieinander. Die größte Kluft zwischen den Probanden liegt schließlich beim RAM-Datendurchsatz. Obwohl wir beide Systeme identisch eingestellt haben, liefert das MSI MPG Z690 CARBON WIFI weit mehr an Durchsatz. Im Lesen waren es 75.096 MB/s statt 67.920 MB/s zugunsten der MSI-Platine. Beim Schreiben waren es mit dem Gigabyte Z690 AORUS Master 65.262 MB/s und 68.283 MB/s mit dem MSI-Brett. An dieser Stelle kann und sollte Gigabyte demnach mit künftigen BIOS-Updates nachbessern.
Auch weiterhin werden wir die Bootzeit protokollieren. Wir messen die Zeit in Sekunden, wie lange das Mainboard benötigt, um alle Komponenten zu initialisieren und mit dem Windows-Bootvorgang beginnt.
Bootzeit
Vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang
Bie der POST-Dauer ist Gigabytes Oberklasse-Platine etwas im Vorteil mit knapp 14 Sekunden. MSIs MPG Z690 CARBON WIFI benötigte mit 14,57 Sekunden aber unwesentlich länger.
