USB-3.2-Gen2x2-Performance
Das MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 stellt eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstelle bereit. Diese hält sich am I/O-Panel auf und arbeitet direkt mit dem B660-Chipsatz zusammen.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
Mit sequentiell 2.005 MB/s respektive 1.931 MB/s ist der Datendurchsatz an dem USB-3.2-Gen2x2-Port absolut stimmig.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 stellt vier USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Drei Stück befinden sich am I/O-Panel und eine Schnittstelle wird über den Typ-C-Header bereitgestellt. Die drei externen Ports arbeiten über den GL3590-Hub und der interne Header über den PCH. Für den USB-3.2-Gen2-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Die drei USB-3.2-Gen2-Anschlüsse am I/O-Panel arbeiten indirekt mit dem PCH zusammen, verrichten ihre Arbeit über den GL3590-Hub mit jeweils über 1.000 MB/s aber sehr gut.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 insgesamt zwei Stück an. Alle Beide werden über den Onboard-Header zur Verfügung gestellt und agieren direkt über den B660-Chipsatz. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Dies trifft auch auf die beiden USB-3.2-Gen1-Buchsen über den Header zu. Sowohl lesend als auch schreibend waren bis zu 464 MB/s drin.
SATA-6GBit/s-Performance
MSIs MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 stellt sechs SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Vier Konnektoren arbeiten nativ mit dem B660-Chipsatz zusammen, die anderen Beiden über den ASMedia ASM1061. Für den Test verwenden wir die SanDisk Extreme 120, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Wie gehabt liefert Intels Chipsatz mit 527 MB/s im Lesen und 493 MB/s im Schreiben eine höhere Performance als ASMedias ASM1061, der es immerhin bis auf 387 MB/s und 408 MB/s schaffte.
M.2-Performance
Auf dem MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 hält sich eine M.2-Schnittstelle über den B660-Chipsatz bereit, welche mit bis zu vier Gen4-Lanes angebunden ist (64 GBit/s). Die zweite und gleichzeitig und obere Schnittstelle arbeitet hingegen mit dem LGA1700-Prozessor mit höchstens PCIe 4.0 x4 zusammen. Für den M.2-Test verwenden wir die Corsair MP600 mit 1-TB-Speicherkapazität, die auf eine Länge von 8 cm kommt und von Corsair mit 4.950 MB/s lesend und 4.250 MB/s schreibend spezifiziert wurde. Als Protokoll nutzt das Solid State Module NVMe.
Ob nun über die CPU oder über den PCH. In beiden Fällen wurde Corsairs NVMe-SSD vollständig ausgefahren. Dies zeigen die Transferraten von über 5.000 MB/s lesend und 4.270 MB/s im Schreiben.
