Mit dem Gigabyte Z690 AORUS Master (Hardwareluxx-Test) haben wir unsere LGA1700-Mainboardtest-Reise begonnen, das für aktuell rund 440 Euro erhältlich ist. Nachdem Intel nun auch die kleineren Chipsätze freigegeben hat, wurden wir von Gigabyte mit dem B660 AORUS Master DDR4 versorgt, das wir in den Parcours geschickt haben. Ist es eine Empfehlung wert?
Genau wie das Z690-Modell möchte Gigabyte auch das B660 AORUS Master in der Oberklasse angesiedelt sehen, wenn man von der fehlenden CPU-Overclocking-Unterstützung absieht. Denn unter der Haube steckt Intels B660-Chipsatz, der offiziell lediglich die Übertaktung des Arbeitsspeichers erlaubt. In diesem Test werden wir nicht nur festhalten, welche technischen Eigenschaften Gigabyte vorgesehen hat, sondern ob es sich trotz kleinerem Chipsatz in der Tat um ein Oberklasse-Mainboard handelt.
Neben dem uns vorliegenden B660 AORUS Master DDR4 gibt es auch ein Pendant mit vier DDR5-Speichersteckplätzen, dessen Ausstattungsmarkmale davon abgesehen allerdings mit denen des DDR4-Modells übereinstimmen.
Das B660 AORUS Master DDR4 kommt auf die ATX-Abmessungen. Dabei ist die Farbe Schwarz generell auf der dominierenden Seite, doch einige Kühler sind dagegen in Grau gehalten.
Die technischen Eigenschaften
Das Gigabyte B660 AORUS Master DDR4 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte B660 AORUS Master DDR4 |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1700 (Core i5/7/9-12000) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
Phasen/MOSFETs | 18 Phasen (16+1+1) 16x OnSemi NCP302155 (VCore, 55A) 1x OnSemi NCP302155 (GT, 90A) 2x OnSemi NTMFS4C06N (AUX, 69A) 1x OnSemi NTMFS4C10N (AUX, 46A) |
Preis | ab 250 Euro |
Webseite | Gigabyte B660 AORUS Master DDR4 |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | Intel B660 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.333 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | 2-Way-CrossFireX |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU 1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel B660 1x PCIe 3.0 x16 (x1) über Intel B660 |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über Intel B660 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B660 1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über Intel B660 |
USB | Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern), 2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern), 4x USB 2.0 (4x intern) 2x Realtek RTS5411: 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern) Genesyslogix GL850G: 4x USB 2.0 (4x extern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 Output 1x DisplayPort 1.2 Output |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX201, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: I/O-Cover, rechte Unterseite 2x 4-Pin RGB-Header 2x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-Header 1x 4-Pin AIO-Pump-Header 4x 4-Pin Chassis-FAN-Header 2x 4-Pin Chassis-FAN/WaKü-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Reset-Button, Flash-BIOS-Button (onboard) |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- drei M.2-Schrauben
- Noise-Detection-Kabel
- G-Connector
- AORUS-Gehäusesticker
Abseits der Platine legt Gigabyte ein kleines Handbuch, zwei SATA-Kabel und auch eine 2T2R-WLAN-Antennen bei. Aber auch drei M.2-Schrauben, ein Noise-Detection-Kabel sowie der G-Connector und ein AORUS-Gehäusesticker konnten wir in der Verpackung auffinden. Ein Support-Datenträger fehlt hier also bewusst, aber diese Daten lassen sich ohne in teilweise aktuellerer Version auf Gigabytes Webseite beziehen.
