Nun wollen wir uns noch die I/O-Leistung für angeschlossene SATA- und M.2-Laufwerke sowie die Netzwerkverbindungen anschauen. Bei den Benchmarks gilt, dass wir hier keinerlei Vergleiche zu anderen Mainboard-Tests anstellen können, da die verwendete Hardware sich vollkommen unterscheidet. Dies trifft sowohl auf die Tests der Datenübertragung für SATA und M.2 als auch für Messungen wie die Leistungsaufnahme zu.
M.2-NVMe-Leistung
Der M.2-Anschluss ist über den Prozessor angebunden und bietet zwei PCI-Express-3.0-Lanes. Wir haben eine Corsair MP600 Pro mit einer Kapazität von 1 TB eingesetzt und durch die Benchmarks gejagt.
Mit nur zwei PCI-Express-3.0-Lanes angebunden, kommen die SSDs auf Durchsatzraten von 1,8 bzw. 1,4 GB/s für das Lesen und Schreiben von Daten. Bei den Server-Plattformen sind wir inzwischen bei schnellen PCIe-4.0-Anbindungen und PCI-Express 5.0 steht in den Startlöchern. Beim 1U2E-C252 handelt es sich allerdings auch um einen kompakten Einstiegs-Server, an den man in vielen Belangen nicht die allerhöchsten Ansprüche stellen kann – dazu ist er schlichtweg nicht vorgesehen.
SATA-Leistung
Für die Leistung der SATA-Anschlüsse haben wir eine Samsung 840 Evo mit 256 GB über einen der SATA-Anschlüsse an das ASRock Rack 1U2E-C252 angeschlossen.
Bei knapp über 500 MB/s ist das Maximum der SATA-Schnittstelle erreicht und entsprechend würden alle SATA-Laufwerke auf diese Durchsatzraten kommen. Die Anbindung stellt hier die Limitierung dar.
Netzwerk-Leistung
Mit zwei Gigabit-Anschlüssen ist das ASRock Rack 1U2E-C252 hinsichtlich der Netzwerkverbindungen nicht besonders üppig ausgestattet. Als Firewall oder ähnliches eingesetzt, ist man hier immer auf diese 1 GBit/s limitiert. Eine echte Erweiterung ist durch die schon verbaute Riser-Karte auch nicht möglich. Aussparungen an der Rückseite des Gehäuses verraten allerdings, dass hier theoretisch auch ein anderes Mainboard zum Einsatz kommen könnte.
An beiden Ethernet-Anschlüssen kommen wir auf die zu erwartenden Ergebnisse und einen Durchsatz von etwa 900 MB/s. Per Teaming lassen sich beide Anschlüsse noch zusammenlegen, aber selbst dann reicht man ja noch nicht an einen 2.5GbE- geschweige denn einen 5GbE oder gar 10GbE-Anschluss heran. Aus Sicht der Netzwerkanbindung ist der ASRock Rack 1U2E-C252 also eine Einsteiger-Lösung.
