ASUS ProArt X670E-Creator WiFi im Test
Inklusive 10 GBit/s LAN und Thunderbolt 4
Gerade der Ryzen 9 7950X (Hardwareluxx-Test) mit seinen 16 Kernen und 32 Threads eignet sich besonders gut für kreative Arbeiten, die viel Rechenleistung abverlangen können. Passend zum Thema Content Creation gibt es von den bekannten Mainboard-Herstellern hier und da "maßgeschneiderte" Platinen. Ein Beispiel ist das ASUS X670E-Creator WiFi aus der ProArt-Serie. In einem Test werfen wir einen Blick auf den Content-Creation-Unterbau für AMDs Ryzen-7000-Prozessoren.
Viele werden sich bestimmt schon einmal folgende Frage gestellt haben: Was macht ein Content-Creation-Mainboard zu einem solchen? Theoretisch und auch praktisch können die kreativen Köpfe ihre Arbeiten mit einem anderen, "normalen" Mainboard erledigen. Die Antwort auf diese Frage ist relativ leicht zu erklären. Mainboards, die von den Herstellern als Content-Creation-Unterbau vermarktet werden, bieten im Vergleich zu anderen Platinen Zusatzkomponenten, wie LAN mit 10 GBit/s oder auch Thunderbolt. Hinzu kommt, dass die VRM-Ausstattung meist etwas kürzer tritt, da Overclocking nicht im Vordergrund steht, sondern Stabilität.
So stellt auch das ASUS ProArt X670E-Creator WiFi stellt neben einem 2,5-GbE- auch einen 10-GbE-Port zur Verfügung. Und auch Thunderbolt 4 ist mit zwei Typ-C-Schnittstellen an Bord, wobei ASUS diese eher als USB-4-Anschlüsse anpreist. Und natürlich kommt auch die restliche Ausstattung nicht zu kurz. Jede Menge M.2-, USB-Konnektoren und natürlich auch WiFi 6E ist mit von der Partie. Im Großen und Ganzen ist das ProArt X670E-Creator WiFi ein AM5-Unterbau mit Vollausstattung.
Rein optisch hat sich nicht viel geändert und den typischen ProArt-Look verwendet ASUS auch für das X670E-Creator WiFi. Das PCB kommt auf die ATX-Abmessungen und ist selbst schwarz. Generell hinterlässt die Platine einen sehr hochwertigen Eindruck.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ProArt X670E-Creator WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS ProArt X670E-Creator WiFi in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA AM5 (für Ryzen 7000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 6-Pin PCIe (60W Quick Charge 4+)
VRM-Ausstattung 18 Stück (16+2)
16x Monolithic Power Systems MP86992 (VCore, 70A)
2x Monolithic Power Systems MP86992 (SoC, 70A)
Preis
ab 537 Euro
Webseite ASUS ProArt X670E-Creator WiFi
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X670 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.400 MHz (1DPC)
Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU
1x PCIe 4.0 x16 (x2) über AMD X670
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X670
2x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU
2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über AMD X670 (1x shared)
USB CPU: 4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)
Chipsatz: 2x USB 3.2 Gen2x2 (1 extern, 1x intern), 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 7x USB 2.0 (1x extern, 6x intern)
Intel JHL8540: 2x USB 4 (Typ-C, 40 GBit/s, 2x extern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 (Output)
1x DisplayPort 1.4 (Input)
2x USB 4 Typ-C (DisplayPort)
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über AMD WiFi-6E RZ616 (MediaTek MT7922A22M), Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2
Thunderbolt 2x USB Typ-C, Intel Thunderbolt-4-Controller (JHL8540)
LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN (B3-Stepping)
1x Marvell AQtion AQC113 10-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1220 Codec
3x 3,5 mm Audio-Jacks
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
5x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), Q-Release-Button
Herstellergarantie 5 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mainboard-Handbuch
  • Treiber- und Software-DVD
  • vier SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • M.2 Q-Latch für M.2-Backplate
  • Zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
  • M.2-Gummi-Abstandshalter für M.2-Backplate
  • M.2-Schrauben
  • sieben Kabelbinder
  • ACC-Express-Aktivierungskarte
  • Q-Connector
  • ProArt-Lineal
Das ASUS ProArt X670E-Creator WiFi kommt mit einigem an Zubehör. Abseits des Handbuchs und des Support-Datenträgers liegen der Platine außerdem vier SATA-Kabel, diverses M.2-Zubehör, der Q-Connector und auch ein DisplayPort-Kabel bei. Da die Platine auch ein WLAN-Modul mitbringt, fehlt auch die 2T2R-WLAN-Antenne nicht. Als Gimmick hat ASUS auch ein kleines Lineal mit der ProArt-Optik mit beigelegt.
