ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero im Test
Im Vergleich zum normalen Hero lohnenswert? - Features und Layout (2)
In Zeiten von lediglich einer dedizierten Grafikkarte und von modernem M.2-SSD-Speicher bringt auch das Dark Hero insgesamt nur drei PCIe-Steckplätze. Die beiden mechanischen PCIe-5.0-x16-Slots arbeiten natürlich direkt mit der LGA1700-CPU zusammen, wobei die insgesamt 16 Gen5-lanes in den Modi x16/x0, x8/x8 und x8/x4 aufgeteilt werden. Gerade Letzteres ist der Fall, wenn der obere M.2-M-Key-Steckplatz belegt ist, der von ASUS vier Gen5-Lanes erhält (Stichwort: Lane-Sharing). Die dedizierte Grafikkarte würde im obersten x16-Steckplatz dann lediglich im x8-Mode arbeiten.
Ergänzend kommt noch ein PCIe-4.0-x4-Steckplatz hinzu. Zum Vergleich: Beim Non-Dark-Hero war es noch ein mechanischer PCIe-4.0-x16-Anschluss, der elektrisch mit vier Gen4-Lanes an den Z790-Chipsatz arbeitet. Punktum: Anhand der Lane-Verteilung ändert sich in diesem Fall nichts.
PCIe-Slots und deren Lane-Anbindung
Mechanischelektrische
Anbindung (über)
Eine PCIe-x16-KarteZwei PCIe-x16-Karten
PCIe 5.0 x16 x16 (CPU) x16 x8
PCIe 5.0 x16 x8 (CPU) - x8
PCIe 4.0 x4 x4 (Z790) - -
Der M.2-M-Key-Anschluss direkt unterhalb des oberstes PCIe-5.0-x16-Steckplatzes arbeitet mit maximal PCIe 4.0 x4 über die CPU ohne Sharing. Alle anderen drei M.2-M-Key-Schnittstellen sind an den Z790-Chipsatz mit jeweils PCIe 4.0 x4 angebunden. Insgesamt bringt das Dark Hero fünf M.2-M-Key-Anschlüsse mit, von denen drei Stück auch von der Unterseite eine Kühlung bietet. Beim Vorgängermodell waren es lediglich dreimal M.2 M-Key.
Sollte noch der Bedarf an SATA-6GBit/s-Buchsen bestehen, den können wir beruhigen. Das Dark Hero bringt vier Ports mit. Zwei Stück wurden im Vergleich zum Non-Dark-Hero gestrichen.
Das I/O-Panel des ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero in der Übersicht
Clear-CMOS-Button-----4x USB 3.2 Gen1
(ASM1074)
-----2,5-GBit/s-LAN
(Intel
I226-V)
2x USB 3.2 Gen2
(Z790)
WLAN-Modul
(Intel BE200)
5x 3,5 mm Klinke
1x TOSLink
Flash-BIOS-ButtonHDMI 2.1 out1x USB 3.2 Gen2 (Z790)
1x TB 4
(JHL8540)
1x TB 4
(JHL8540)
2x USB 3.2 Gen2
(Z790, A/C)
Bis auf den fehlenden 10-GBit/s-LAN-Port fällt das I/O-Panel des Dark Hero luxuriös aus. Von den beiden Thunderbolt-4-USB-C-Buchsen mit DisplayPort-1.4-Unterstützung gibt es gleich noch zehn weitere USB-Anschlüsse oben drauf: viermal USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s) und sechsmal USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s), davon einmal als Typ-C. Für das Netzwerk-Segment bietet das Dark Hero einerseits einen 2,5-GBit/s-LAN-Port über Intels I226-V-Controller und andererseits auch ein WiFi-7-Modul von Intel (BE200). Mit dem Q-Antenna-Feature müssen die beiden Kontakte der WLAN-Antenne nicht angeschraubt, sondern schlicht eingesteckt werden. Dies spart natürlich Zeit.
Zum Anschluss von Audio-Equipment dienen fünf 3,5-mm-Klinke-Buchsen und auch ein optischer Digitalausgang (TOSLink). Vorhanden sind jedoch auch je ein Clear-CMOS- und Flash-BIOS-Button für den gehobenen Komfort.
Das Supreme-FX-Feature besteht beim Dark Hero aus dem ALC4082-Codec von Realtek, dem ES9218-Quad-DAC von ESS sowie zehn Audio-Kondensatoren. Ganz in der Nähe am PCB-Rand befindet sich auch noch ein Switch. Mit dem Alteration-PCIe-Switch kann der Anwender auf physische Weise ohne UEFI-Zugang für den oberen PCIe-5.0-x16-Steckplatz den PCIe-Standard umschalten. Steht der Switch auf Auto (links) übernimmt das Mainboard von selbst die Wahl des PCIe-Standards. Wird der Switch auf Stufe 1 gestellt (Mitte), dann ist der Gen4-Mode aktiv und wird mittels grüner LED signalisiert. Mit Stufe 2 (rechts) wird der Gen3-Mode aktiviert und die gelbe LED leuchtet auf.
Das ATX-PCB des ROG Maximus Z790 Dark Hero ist voll gepackt mit Features und dennoch gelang es ASUS, die Übersicht aufrecht zu erhalten. Großgeschrieben wird beim Dark Hero auch das Angebot an Kühlungs-Headern. Dabei sind nicht nur der 4-Pin-CPU- und CPU-OPT- sowie die vier System-FAN-Header samt PWM-Unterstützung zu nennen, sondern auch ein W_Pump-Plus-Header, ein 2-Pin-Water-In-, ein 3-Pin-Water-Out- und ein 3-Pin-Water-Flow-Header. Damit deckt ASUS den Großteil der Enthusiasten-Ansprüche ab.
Zum Thema Lüftersteuerung und deren Möglichkeiten haben wir einen eigenständigen Artikel angefertigt.
