ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero im Test
Im Vergleich zum normalen Hero lohnenswert?
Unseren zweiten Blick auf die Z790-Refresh-Mainboards richten wir auf das ROG Maximus Z790 Dark Hero von ASUS, das im Vergleich zum Gigabyte Z790 AORUS Elite X WiFi7 (Hardwareluxx-Test) in der Oberklasse-Riege mitspielt und auch wieder Thunderbolt 4 mit an Bord hat. Wir werden die Platine nicht nur von der Performance her mit Gigabytes Z790-Mainboard festhalten, sondern uns auch die Unterschiede zum normalen Hero-Modell anschauen.
ASUS verwendet die Bezeichnung Dark Hero nicht zum ersten Mal. Ende 2020 wurde von ASUS das ROG Crosshair VIII Dark Hero (Hardwareluxx-Test) ins Leben gerufen, dessen X570-Chipsatz als Besonderheit rein passiv und damit ohne Existenz eines Lüfters auf Temperatur gehalten wird. Dies stellt beim ROG Maximus Z790 Dark Hero nun keine Besonderheit dar, weil Intels Chipsätze der 700-Reihe generell passiv gekühlt werden. Im Großen und Ganzen sind die Unterschiede zwischen dem ROG Maximus Z790 Hero und dem neuen Dark Hero mit der Lupe zu suchen.
Genau wie die Non-Dark-Auflage, bringt auch das Dark Hero eine umfangreiche Ausstattung mit. Zwei mechanische PCIe-5.0-x16-Steckplätze, zwei M.2-M-Key-Schnittstellen mit PCIe 4.0 x4, zahlreiche USB-Anschlüsse der gegenwärtigen Generationen, dazu ein LAN-Port mit 2,5-GBit/s-Durchsatz, ein WLAN-Modul und als Highlight auch zwei USB-Typ-C-Buchsen mit Thunderbolt-4-Unterstützung. Hinzu gesellt sich zahlreicher Onboard-Komfort, auf den wir natürlich auch eingehen werden.
Die Unterschiede bei der Optik sind ebenfalls mit der Lupe zu suchen. Es bleibt beim ATX-Format und generell einer dunklen Farbgebung. Natürlich muss ein Dark Hero auch dunkel sein, aber selbst das normale Hero bietet eine ähnliche Stimmung. Die größte optische Veränderung betrifft das ROG-Logo auf Höhe des PCHs. Direkt über dem I/O-Panel wurde von ASUS auch wieder das RGB-LED-Panel hinterlassen.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe (für USB 60W PD/Quick Charge 4+)
VRM-Ausstattung 23 Phasen (20+1+2):
20x Renesas ISL99390 (VCore, 90A)
1x Renesas ISL99390 (GT, 90A)
2x Monolitic Power Systems MP86670 (AUX, 70A)
PWM-Controller:
1x Renesas RAA229131 (max. 20 Phasen)
1x Monolitic Power Systems M2940C
Preis
ab 738 Euro
Webseite ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
 Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel Z790 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC und 1R)
Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU
1x PCIe 4.0 x4 über Intel Z790
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z790
1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU (shared)
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU
3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790
USB-Ports Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
6x USB 3.2 Gen2 (6x extern)
4x USB 2.0 (4x intern)
2x ASMedia ASM1074:
8x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out
2x DisplayPort 1.4 out (Thunderbolt 4, USB-C)
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel WiFi 7 BE200, Tri-Band,
max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt Thunderbolt 4 über Intel JHL8540
2x USB Typ-C mit USB 3.2 Gen2
LAN 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN (Spec-Code: SRKTU)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4082 Codec
ESS Sabre ES9218 Quad DAC
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Cover
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
4x 4-Pin System-FAN-Header
1x W_PUMP+-Header
1x 2-Pin Water-In-Header
1x 3-Pin Water-Out-Header
1x 3-pin Water-Flow-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Clear-CMOS-Button (extern), Flash-BIOS-Button (extern), Q-Release-Button (intern), Power-Button (intern), Retry-Button (intern), FlexKey-Button (intern), Alternative-PCIe-Mode-Switch, CPU-Overvoltage-Jumper
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • USB-Stick mit Treibern und ASUS-Anwendungen
  • Quick-Start-Guide
  • vier SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • 3x M.2 Q-Latch
  • 3x M.2-Gummi-Abstandshalter
  • M.2-Wärmeleitpad
  • sieben Kabelbinder
  • ein DDR5-Lüfterhalterung
  • ein ARGB-Verlängerungskabel
  • ROG-Schlüsselanhänger
  • ROG-Sticker
  • ROG-VIP-Karte
ASUS liefert dem Käufer des ROG Maximus Z790 Dark Hero natürlich nicht nur die Platine allein, sondern auch einiges an Zubehör. In der Verpackung konnten wir Auch einen Quick-Start-Guide und einen USB-Stick, auf dem sich Treiber und ASUS-Anwendungen befinden. Des Weiteren konnten wir allerdings auch vier SATA-Kabel, ein ARGB-Verlängerungskabel, diverses M.2-Zubehör, und auch die 2T2R-WLAN-Antenne ausfindig machen. Auch eine Lüfterhalterung zur Kühlungsunterstützung der DDR5-Module liegt bei.
Abschließend kommen noch ein ROG-Schlüsselanhänger, einige ROG-Sticker sowie eine ROG-VIP-Karte hinzu.
