Wir richten unsere Blicke in diesem Test auf den nächsten Z790-Unterbau. Die Rede ist von MSIs MEG Z790 ACE MAX, einem Z790-Refresh-Mainboard mit üppiger Ausstattung. Das Hauptaugenmerk hat MSI auf die CPU-Spannungsversorgung mit 27 Phasen gelegt.
Die Z790-Mainboards von MSI geben sich an dem Zusatz "MAX" zu erkennen. Unter ihnen befindet sich auch das MEG Z790 ACE MAX, dessen Preis in den Weiten des Internets gesucht werden muss. Interessenten müssen für diese Platine mindestens 679 Euro in die Hand nehmen.
Am Ende ist natürlich wichtig, was die Platine für diesen hohen Preis zu bieten hat. Allein für den installierten LGA1700-Prozessor setzt MSI auf eine brachiale Spannungsversorgung mit einem 24+1+2-Phasendesign und extrem starken Power-Stages, um die letzten MHz aus dem Prozessor zu kitzeln. Zusätzlich wurden die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke für maximal 192 GB an Arbeitsspeicher sehr dicht an den CPU-Sockel positioniert, sodass theoretisch hohe Speichertaktraten möglich sein sollten. Bei der restlichen Ausstattung vertraut MSI bis auf einen Punkt auf eine Vollausstattung samt Thunderbolt 4 und WiFi 7.
Das MEG Z790 ACE aus dem letzten Jahr hat bereits E-ATX-Weg eingeschlagen und dies trifft auch auf das MEG Z790 ACE MAX zu. Ingesamt vertraut MSI allerdings auf dasselbe Design: Schwarzes PCB, schwarze Kügler und schwarze RAM-Slots. Einzig die goldenen Aspekte mussten nun der Farbe Silber weichen.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MEG Z790 ACE MAX wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | MSI MEG Z790 ACE MAX |
Mainboard-Format | E-ATX (SSI CEB) |
CPU-Sockel | LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V 1x 6-Pin PCIe |
VRM-Ausstattung | 27 Phasen (24+1+2) 24x Renesas RAA22010540 (VCore, 105A) 1x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A) 2x Monolithic Power Systems MP87670 (AUX, 80A) PWM-Controller: 1x Renesas RAA229131 (max. 20 Phasen) 1x Monolithic Power Systems M2940A |
Preis | ab 679 Euro |
Webseite | MSI MEG Z790 ACE MAX |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | Intel Z790 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.800 MHz (1DPC und 1R) |
Speicherausbau | max. 192 GByte (mit 48-GB-UDIMMs) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790 |
Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über Intel Z790 2x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1061 1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU (shared) 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790 |
USB | Chipsatz: 2x USB 3.2 Gen2x2 (2x intern) 8x USB 3.2 Gen2 (8x extern, 7x USB-A, 1x USB-C) 4x USB 2.0 (4x intern) Genesys GL3523: 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.4 out (USB-C) 2x Mini-DisplayPort in (TB4) |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel Wi-Fi 7 BE200, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 über Intel JHL8540 2x USB Typ-C mit USB 3.2 Gen2 |
LAN | 2x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4082 Codec ESS ES9280AQ Combo DAC/HPA 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 2x 4-Pin AIO-Pump-Header 5x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), Clear-CMOS-Button (extern), BIOS-Switch (intern), LED-Switch (intern), Smart-Button (extern), Power-Button (intern), Reset-Button (intern), Debug-LED, V-Checkpoints, Slow-Mode-Jumper, |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Installation-Guide
- USB-Stick mit MSI-Software und Treiber
- EU-Regulierungshinweise
- MSI-Shoutout-Flyer
- vier SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- zwei M.2-Clips
- zwei M.2-Abstandshalter
- fünf M.2-Schrauben
- ein RGB-Verlängerungskabel
- ein RGB-Y-Kabel
- ein ARGB- und Lüfter-Verlängerungskabel
- zwei DisplayPort-zu-Mini-DisplayPort-Kabel
- ein Front-Panel-Kabel
- diverse MSI-Sticker
Die Liste an Zubehör, das sich von der großen Platine selbst in der Verpackung befindet, ist ziemlich lang. Angefangen beim Quick-Start-Guide, EU-Regulierungshinweise, der USB-Stick mit MSIs Software und Treiber sowie der Shoutout-Flyer sind nur ein kleiner Teil. An Kabeln liegen viermal SATA und jeweils ein RGB-Verlängerungs-, RGB-Y- und ARGB- und Lüfter-Verlängerungskabel mit im Karton. Hinzu kommen die beiden DisplayPort-zu-Mini-DisplayPort-Kabel und auch das Front-Panel-Kabel.
Fehlen darf natürlich auch die WLAN-Antenne nicht. Ergänzend sind auch einige Beigaben für die Installation von M.2-Modulen mit enthalten. Insgesamt versorgt MSI den Käufer des MEG Z790 ACE MAX ziemlich gut.
