ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi im Test
Gute Platine für den Gaming-Einstieg?
Wir haben bereits drei Z790-Refresh-Mainboards der renommierten Hersteller unter die Lupe genommen. Das ROG Maximus Z790 Dark Hero (Hardwareluxx-Test) von ASUS ist ein absolutes Oberklasse-Modell und hat viel zu bieten. Nun werden unsere Blicke auf den Gaming-Einstieg gelenkt. So musste sich auch das TUF Gaming Z790-Pro WiFi in unserer Redaktion behaupten. Wie gut das der Platine gelang, können unsere Leser in diesem Test erfahren.
Wenn man den Begriff Gaming-Einstieg (nicht zu verwechseln mit einer Einstiegsplatine auf die jeweilige Plattform bezogen) mit dem Preis des ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi in Verbindung bringt, wirkt diese Platine rein davon abhängig nicht wie eine Solche. Für das TUF Gaming Z790-Pro WiFi werden nämlich mindestens 356 Euro aufgerufen, was schon ein ordentliche Summe ist. Unterhalb der TUF-Gaming-Mainboards sind bei ASUS schließlich noch die Prime-Modelle positioniert.
Verbaut wurde auf dem TUF Gaming Z790-Pro WiFi natürlich Intels LGA-Sockel mit 1.700 Pins für die 12., 13. und 14. Core-Generation. Dem LGA1700-Prozessor müssen RAM-Module des aktuellen DDR5-SDRAM-Standards zur Seite gestellt werden. Bis zu 192 GB lassen sich unterbringen und das mit bis 7.800 MHz an effektivem Speichertakt laut ASUS. Bei den anderen Schnittstellen setzt ASUS auf eine grundsolide Anzahl an Anschlussmöglichkeiten. Im Netzwerk-Bereich bringt die Platine neben einem 2,5-GBit/s-LAN-Anschluss auch ein Wi-Fi-6E-Modul mit. Für die meisten Anwender reicht diese Ausstattung völlig aus. Interessant wird natürlich auch sein, wie das "günstige" Z790-Mainboard bei der Übertaktung agiert.
Die typische Farbgebung der TUF-Gaming-Mainboards findet natürlich beim Z790-Pro WiFi Verwendung. Nicht nur ist das PCB im ATX-Format schwarz, sondern auch die Kühlkörper und der Großteil der PCIe-Steckplätze.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 19 Phasen (16+1+2)
16x Vishay SiC623 (VCore, 60A)
1x Vishay SiC623 (GT, 60A)
2x NEC 4062C (AUX)
2x NEC 4064C (AUX)
PWM-Controller: ASP1200R (max. 9 Phasen)
Preis
ab 356 Euro
Webseite ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel Z790 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.800 MHz (1DPC und 1R)
Speicherausbau max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790
1x PCIe 4.0 x4 (x4) über Intel Z790
1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z790
1x PCIe 3.0 x1 über Intel Z790
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z790
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU
3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790
USB-Ports 2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern)
3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)
6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out
1x DisplayPort 1.4 out
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX211, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN (Spec-Code: SRKTU)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1220 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Cover
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
4x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Q-Release-Button (intern)
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mainboard-Handbuch
  • Treiber- und Software-DVD
  • Quick-Start-Guide
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • M.2 Q-Latch
  • zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
  • ROG-Schlüsselanhänger
  • TUF-Gaming-Sticker
  • TUF-Zertifikat
Abseits des Mainboards liegt auch noch etwas Zubehör in der Verpackung. Neben dem Quick-Start-Guide, der Support-DVD und dem TUF-Zertifkat, konnten wir außerdem zwei SATA-Kabel, die WLAN-Antenne, etwas M.2-Zubehör sowie einige TUF-Gaming-Sticker ausfindig machen. Wer auf ein vollständiges Handbuch Wert legt, wird hier enttäuscht. Dies kann daher einzig über ASUS' Webseite bezogen werden.
