USB-3.2-Gen2x2-Performance
Das ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi stellt zwei USB-3.2-Gen2x2-Schnittstellen bereit. Eine befindet sich am I/O-Panel und die andere wird über den internen Header für die Gehäusefront angebunden. In beiden Fällen kümmert sich Intels Z790-Chipsatz um die Anschlüsse.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
Beim Lesen wurde die 2.000-MB/s-Marke geknackt. Beim Schreiben hingegen waren es 1.930 MB/s. Alles in allem stimmt die Performance allerdings.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi stellt lediglich drei USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Alle drei befinden sich am I/O-Panel und arbeiten mit dem Z790-PCH zusammen. Für den USB-3.2-Gen2-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Jeweils oberhalb von 1.000 MB/s waren es beim USB-3.2-Gen2-Benchmark. Da haben wir nichts zu meckern.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi sechs Stück an. Am I/O-Panel wurden vier Stück angebracht und die beiden internen Ports werden über den Onboard-Header zur Verfügung gestellt. Die beiden internen Ports werden vom PCH selbst kontrolliert und für den Vierer-Turm am I/O-Panel kommt hingegen der ASMedia ASM1074 zum Einsatz. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Es spielt keine Rolle, ob direkt über den Z790-Chipsatz oder über den ASM1074-Hub von ASMedia. Die USB-3.2-Gen1-Leistung ist mit mehr als 460 MB/s beim Lesen und Schreiben absolut stimmig.
SATA-6GBit/s-Performance
Das ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi stellt vier SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Alle vier Konnektoren arbeiten nativ mit dem Z790-Chipsatz zusammen. Für den Test verwenden wir die HP S700 SSD mit 250 GB, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Dies gilt auch für die SATA-6GBit/s-Performance. Gemessen wurden lesend 556 MB/s und schreibend 513 MB/s.
M.2-Performance
Auf dem ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi halten sich drei M.2-Schnittstellen über den Z790-Chipsatz, die mit jeweils vier Gen4-Lanes angebunden sind (64 GBit/s). Die oberste M.2-Schnittstelle agiert zusammen mit dem LGA1700-Prozessor im Höchstfall im PCIe-4.0-x4-Modus.
Für den M.2-Test verwenden wir die T700-Gen5-SSD von Crucial (Hardwareluxx-Test) in der 2-TB-Version, die im Maximum mit PCIe 5.0 x4 über das NVMe-2.0-Protokoll arbeiten kann (sofern das Mainboard dies unterstützt) und wird vom Hersteller mit einer sequentiellen Lese- und Schreibrate von bis zu 12.400 MB/s respektive 11.800 MB/s angegeben.
Das volle Potential der T700-SSD von Crucial konnte aufgrund des fehlenden M.2-M-Key-Anschlusses mit PCIe 5.0 x4 natürlich nicht ausgeschöpft werden. Sowohl über den Core i7-14700K als auch über den Z790-Chipsatz war die PCIe-4.0-x4-Anbindung das Höchste der Gefühle. Bei der sequentiellen Leserate lagen beide mit über 7.100 MByte/s auf einem sehr guten Niveau. Beim Schreibvorgang konnte der Z790-Chipsatz etwas bessere Werte erzielen. Insgesamt stimmt die Leistung jedoch.
