Wir haben bereits drei Z790-Refresh-Mainboards der renommierten Hersteller unter die Lupe genommen. Das ROG Maximus Z790 Dark Hero (Hardwareluxx-Test) von ASUS ist ein absolutes Oberklasse-Modell und hat viel zu bieten. Nun werden unsere Blicke auf den Gaming-Einstieg gelenkt. So musste sich auch das TUF Gaming Z790-Pro WiFi in unserer Redaktion behaupten. Wie gut das der Platine gelang, können unsere Leser in diesem Test erfahren.
Wenn man den Begriff Gaming-Einstieg (nicht zu verwechseln mit einer Einstiegsplatine auf die jeweilige Plattform bezogen) mit dem Preis des ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi in Verbindung bringt, wirkt diese Platine rein davon abhängig nicht wie eine Solche. Für das TUF Gaming Z790-Pro WiFi werden nämlich mindestens 356 Euro aufgerufen, was schon ein ordentliche Summe ist. Unterhalb der TUF-Gaming-Mainboards sind bei ASUS schließlich noch die Prime-Modelle positioniert.
Verbaut wurde auf dem TUF Gaming Z790-Pro WiFi natürlich Intels LGA-Sockel mit 1.700 Pins für die 12., 13. und 14. Core-Generation. Dem LGA1700-Prozessor müssen RAM-Module des aktuellen DDR5-SDRAM-Standards zur Seite gestellt werden. Bis zu 192 GB lassen sich unterbringen und das mit bis 7.800 MHz an effektivem Speichertakt laut ASUS. Bei den anderen Schnittstellen setzt ASUS auf eine grundsolide Anzahl an Anschlussmöglichkeiten. Im Netzwerk-Bereich bringt die Platine neben einem 2,5-GBit/s-LAN-Anschluss auch ein Wi-Fi-6E-Modul mit. Für die meisten Anwender reicht diese Ausstattung völlig aus. Interessant wird natürlich auch sein, wie das "günstige" Z790-Mainboard bei der Übertaktung agiert.
Die typische Farbgebung der TUF-Gaming-Mainboards findet natürlich beim Z790-Pro WiFi Verwendung. Nicht nur ist das PCB im ATX-Format schwarz, sondern auch die Kühlkörper und der Großteil der PCIe-Steckplätze.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
VRM-Ausstattung | 19 Phasen (16+1+2) 16x Vishay SiC623 (VCore, 60A) 1x Vishay SiC623 (GT, 60A) 2x NEC 4062C (AUX) 2x NEC 4064C (AUX) PWM-Controller: ASP1200R (max. 9 Phasen) |
Preis | ab 356 Euro |
Webseite | ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | Intel Z790 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.800 MHz (1DPC und 1R) |
Speicherausbau | max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790 1x PCIe 4.0 x4 (x4) über Intel Z790 1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z790 1x PCIe 3.0 x1 über Intel Z790 |
Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über Intel Z790 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790 |
USB-Ports | 2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern) 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern) 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern) 8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 out 1x DisplayPort 1.4 out |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX211, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN (Spec-Code: SRKTU) |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: I/O-Cover 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header 1x 4-Pin AIO-Pump-Header 4x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Q-Release-Button (intern) |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- Treiber- und Software-DVD
- Quick-Start-Guide
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- M.2 Q-Latch
- zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
- ROG-Schlüsselanhänger
- TUF-Gaming-Sticker
- TUF-Zertifikat
Abseits des Mainboards liegt auch noch etwas Zubehör in der Verpackung. Neben dem Quick-Start-Guide, der Support-DVD und dem TUF-Zertifkat, konnten wir außerdem zwei SATA-Kabel, die WLAN-Antenne, etwas M.2-Zubehör sowie einige TUF-Gaming-Sticker ausfindig machen. Wer auf ein vollständiges Handbuch Wert legt, wird hier enttäuscht. Dies kann daher einzig über ASUS' Webseite bezogen werden.
