Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice im Test
Für helle Builds mit Abstrichen - Features und Layout (2)
Vier native SATA-6GBit/s-Ports in angewinkelter Ausrichtung gehören mit zu den Storage-Anschlüssen. Links daneben ist der einzige, verfügbare USB-3.2-Gen1-Header für zwei Ports an der Gehäuse-Front. Auch in diesem Fall ist es etwas schade, dass die Anschlüsse nicht weiß sind.
Das I/O-Panel des Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice in der Übersicht
-----WLAN-Modul4x USB 2.0
(CPU)
----------4x USB 3.2 Gen1
(Realtek RTS5411S)
2,5 GBit/s-LAN
(Realtek RTL8125BG)
3x 3,5 mm Klinke
Flash-BIOS-ButtonHDMI 2.1 out1x USB 3.2 Gen1
(B650)
1x USB 3.2 Gen2
(USB-C, DP, CPU)
2x USB 3.2 Gen2
(CPU)
Doch glücklicherweise ist zumindest die vormontierte I/O-Blende in Weiß gehalten. Das I/O-Panel selbst stellt jede Menge USB-Schnittstellen bereit: 4x USB 2.0, 5x USB 3.2 Gen1 sowie 3x USB 3.2 Gen2. Die einzige Typ-C-Schnittstelle ist nicht nur mit dem USB-3.2-Gen2-Standard betraut worden, sondern dient auch als Display-Port-1.4-Grafikausgang. Hinzu kommt noch HDMI 2.1. Drei 3,5-mm-Klinke-Buchsen sind für den Anschluss von Audio-Equipment vorgesehen.
Den Netzwerk-Bereich decken der 2,5-GBit/s-LAN-Port über Realteks RTL8125BG-Controller sowie mit WiFi 6E in der kabellosen Netzwerkverbindung über Realteks RTL8852CE-Modul ab. Bleibt schließlich noch der Flash-BIOS-Button zu nennen, der natürlich sehr nützlich sein kann.
Ein weiterer Kritikpunkt ist keine optische, sondern eine technische Angelegenheit. Gigabyte verbaut als Audio-Codec nur den ALC897 von Realtek. Zumindest der ALC1200 hätte dem B650E AORUS Elite X AX Ice deutlich besser zu Gesicht gestanden. Immerhin sind vier Audio-Kondensatoren mit an Bord.
Am Layout selbst haben wir keine Beanstandungen. Alle Anschlüsse sind dort zu finden, wo man sie erwartet. Auch für die Kühlung stellt das Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice eine gute Menge und Auswahl an Headern bereit: 1x 4-Pin CPU-FAN, 1x 4-Pin AIO-Header, 3x 4-Pin System-FAN und einen 4-Pin System/Water-Cooling-Header.
Zum Thema Lüftersteuerung und deren Möglichkeiten haben wir einen eigenständigen Artikel angefertigt.
