Weiße PC-Builds sind immer stärker im Kommen und gegenüber dunklen Builds eine angenehme Abwechslung. Diesen Trend erkennen auch die Mainboard-Hersteller immer mehr an und fügen ihrem Sortiment helle Mainboards hinzu. Gigabyte hat dies mit dem B650 AORUS Elite AX Ice als Unterbau für AMDs AM5-Prozessoren bereits getan. Anfang dieses Jahres hat das Mainboard ein Refresh erhalten. Das B650E AORUS Elite X AX Ice bringt nicht nur eine lange Produktbezeichnung mit, sondern auch Vorzüge gegenüber dem Vorgänger-Modell.
Der alleinige Promontory21-Chip bildet den B650-Chipsatz und dieser genügt den meisten Anwendern, die großes Interesse an einer AM5-Plattform haben. Im Vergleich zwischen dem B650 AORUS Elite AX Ice und dem neuen B650E AORUS Elite X AX Ice fällt auf, dass hinter dem B650 noch ein E hinzugekommen ist. Dies deutet eben darauf hin, dass das B650E AORUS Elite X AX Ice auf einem PCIe-x16- und M.2-M-Key-Steckplatz PCIe 5.0 unterstützen muss. Auf diese Weise wird dem Anwender die volle PCIe-5.0-Unterstützung für künftige Grafikkarten sowie für eine PCIe-5.0-x4-SSD ermöglicht. Zumindest dann, wenn ein Ryzen-7000-Prozessor genutzt wird.
Die verbaute 12+2+2-Spannungsversorgung wurde zwar nicht mit extrem leistungsstarken Komponenten bestückt, dies ist für den Preis ab 260 Euro jedoch auch nicht zu erwarten. Dennoch reicht die Spannungsversorgung aus, um selbst den Ryzen 9 7900X und 7950X zu befeuern. Wenn gar ein Ryzen-7000X3D-Modell eingesetzt wird, ist es noch einfacher zu bewerkstelligen. Und auch die restliche Ausstattung wird dem Großteil der Anwender absolut ausreichen. Das Highlight ist eben die helle Optik, die sich allerdings auch Kritik gefallen lassen muss.
Es ist natürlich erfreulich, dass Gigabyte das Board nach dem Ice-Schema hell gestaltet hat. Das PCB selbst ist weiß und die Kühler sowie der PEG-Slot sind in passendem Silber gestaltet worden. Nicht verstehen können wir, dass die RAM-Halterungen zwar weiß sind, die RAM-Bänke hingegen in Schwarz gehalten sind. Dies gilt auch für die Stromanschlüsse, die SATA-Ports, sonstige Header und natürlich die beiden mechanischen PCIe-3.0-x16-Steckplätze.
Die technischen Eigenschaften
Das Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000G) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
VRM-Ausstattung | 16 Phasen (12+2+2) Spannungswandler: 12x OnSemi NCP302155 (VCore, 60A) 2x OnSemi NCP302155 (SoC, 60A) 2x OnSemi NTMFS4C10N (Misc, 46A) 2x OnSemi NTMFS4C06N (Misc, 69A) PWM-Controller: 1x RichTek RT3678BE (8+2 Phasen) für VCore und SoC 1x RichTek RT3672EE (2 Phasen) für Misc |
Preis | ab 260 Euro |
Webseite | Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | AMD B650 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC) |
Speicherausbau | max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0/4.0 x16: Mit Ryzen 7000 bis PCIe 5.0 x16, mit Ryzen 8700G/8600G bis PCIe 4.0 x8, mit Ryzen 8500G/8300G bis PCIe 4.0 x4 2x PCIe 3.0 x16 (x1) über AMD B650 |
Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD X670 1x M.2 M-Key über CPU: Mit Ryzen 7000 bis PCIe 5.0 x4, mit Ryzen 8000G bis PCIe 4.0 x4 1x M.2 M-Key über CPU: Mit Ryzen 7000/8700G/8600G bis PCIe 4.0 x4, mit Ryzen 8500G/8300G bis PCIe 4.0 x2 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B650 |
USB | CPU: 1x USB 3.2 Gen2 (USB-C, 40 Gbit/s mit Ryzen 8000G), 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern), 4x USB 2.0 (4x extern) Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern), 3x USB 3.2 Gen1 (1x extern, 2x intern), 4x USB 2.0 (4x intern) Realtek RTS5411S: 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 (Output) 1x HDMI 1.4 (Output, onboard) 1x DisplayPort 1.4 über USB-C |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Realtek Realtek RTL8852CE WiFi-6E, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC897 Codec 3x 3,5 mm Audio-Jacks |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: PCH-Bereich, I/O-Cover 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin AIO-Pump-Header 3x 4-Pin System-FAN-Header 1x 4-Pin System-FAN/Water-Cooling-Header |
Onboard-Komfort | Intern: Status-LEDs, Reset-Button Extern: Flash-BIOS-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Start-Guide
- Mehrsprachiger Installations-Guide
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- G-Connector
Das Zubehör fällt beim Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice sehr übersichtlich aus. Abseits von dem Quick-Start- und dem mehrsprachigen Installations-Guide legt Gigabyte außerdem noch zwei SATA-Kabel, die 2T2R-WLAN-Antenne sowie den G-Connector mit in den Karton. Von dem Mainboard abgesehen gibt es nicht mehr an die Hand.
