Mit diesem Testsystem haben wir das Gigabyte Z890 AORUS Master getestet:
Hardware:
- Intel Core Ultra 9 285K
- Valkyrie Dragonfang 360mm AIO
- 2x 24 GB DDR5-8200 (Kingston Fury Renegade DDR5-CUDIMM, KF58C40RS-24) - @ 5.600 MHz, CL36-36-36-82 2T, bei 1,1 V
- ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC
- Seasonic Prime Platinum 1.200 W Netzteil
- OCZ ARC 100 SSD 240 GB
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
- Windows 11 Pro, Version 24H2 (Build 26100)
- Intel INF 10.1.19913.8607
- GeForce 561.09
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle LGA1851-Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 5.600 MHz und CL36-36-36-82 2T - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Beim Gigabyte Z890 AORUS Master haben wir im BIOS die Power-Limits gemäß Intels Default-Vorgaben hinterlegt (PL1 = 250W, PL2 = 250W), damit ein fairer Vergleich vorgenommen werden kann.
Wir testen allerdings nur noch sechs Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark (Time Spy und Fire Strike), SuperPi 8M, Cinebench 2024, Cinebench R23, Cinebench R20 und AIDA 64 Memory Benchmark:
3DMark
Time Spy
3DMark
Fire Strike
Cinebench 2024
Multi Threaded
Cinebench R23
Multi Threaded
Cinebench R20
Multi Threaded
AIDA 64
Memory Benchmark (lesen)
AIDA 64
Memory Benchmark (schreiben)
SuperPi 8M
Besonders auffällig sind die niedrigeren Punkte mit Cinebench R23 und R20. Im Gegensatz dazu, wurden mit dem AIDA64-Memory-Benchmark beim Schreibvorgang mehr als 100 GB/s erreicht, was bisher kein anderes LGA1851 mit denselben DRAM-Settings erreicht hat.
Auch weiterhin werden wir die Bootzeit protokollieren. Wir messen die Zeit in Sekunden, wie lange das Mainboard benötigt, um alle Komponenten zu initialisieren und mit dem Windows-Bootvorgang beginnt.
Bootzeit
Vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang
Die POST-Dauer war bisher keine große Stärke der LGA1851-Plattform (zumindest mit den von uns getesteten Platinen). Bisher am besten abgeschnitten hat das ASUS ROG Maximus Z890 Hero mit gerundet 18,5 Sekunden. Gigabytes Oberklasse-Platine in Form des Z890 AORUS Master benötigte 21,79 Sekunden, um den POST hinter sich zu lassen und sichert sich damit den zweiten Platz, dicht gefolgt vom MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI mit 22,48 Sekunden.
