Nach einigen Mainboards-Tests mit AMDs AM5-Sockel, wandern wir nun wieder zu Intels LGA1851-Sockel für die Core-Ultra-200S-Prozessoren, die vor allen Dingen eine sehr hohe Anwendungsleistung zu bieten haben. Gigabytes Z890 AORUS Master steht in der Hierarchie direkt unterhalb des Z890 AORUS Xtreme AI TOP und ist daher eine klassische Oberklasse-Platine mit einer umfangreichen Ausstattung. Wir haben das Gigabyte Z890 AORUS Master ausgiebig getestet.
Interessenten einer Oberklasse-Platine haben hohe Ansprüche an den neuen Unterbau und benötigen in der Regel auch die zusätzlichen Features, die ein solches Mainboard mitbringt. Der Nachteil ist natürlich der höhere Anschaffungspreis, denn auch die Preise der Mainboards sind in den letzten Jahren ganz schön angehoben worden. Dies trifft auch für das Z890 AORUS Master von Gigabyte zu und derzeit werden im Minimum 576 Euro aufgerufen.
Doch für diesen Preis bekommt der Käufer des Z890 AORUS Master nicht nur eine sehr starke CPU-Spannungsversorgen, die zu CPU-Overclocking-Sessions einladend ist, sondern auch eine umfassende Ausstattung an die Hand, inklusive zwei Thunderbolt-4-Ports, 5 GBit/s-LAN, WiFi 7 und jede Menge Onboard-Komfort. Auch für die Jäger nach hohen Speichertaktraten könnte das Gigabyte Z890 AORUS Master interessant sein, denn vom Hersteller werden bis zu 9.500 MT/s angegeben. Ohne Frage werden auch die DDR5-CUDIMMs offiziell unterstützt, denen solche Taktraten realistisch sind.
Gigabytes Z890 AORUS Master setzt auf das ATX-Format und auf eine schwarze PCB-Färbung. Einen edlen Eindruck sollen die silber/blauen Farbakzente auf den Kühlkörpern vermitten, doch generell ist dies eine Frage des Geschmacks. Die Verarbeitung der Platine ist sehr hochwertig.
Die technischen Eigenschaften
Die technischen Daten des Gigabyte Z890 AORUS Master in der Übersicht:
Hersteller und Bezeichnung | Gigabyte Z890 AORUS Master |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1851 (Intel Core Ultra 200S) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
VRM-Ausstattung | 22 Phasen (18+2+2) Spannungswandler: 18x Renesas R2209004 (110A, VCore) 2x Renesas ISL99380 (80A, SA) 2x Onsemi NCP81526CSMNTXG (40A, GT) PWM-Controller: 1x Renesas RAA229130 (max. 12 Phasen, für VCore) 1x Renesas RAA229134 (max. 4 Phasen, für SA und GT) |
Preis | ab 576 Euro |
Webseite | Gigabyte Z890 AORUS Master |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | Intel Z890 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.500 MT/s (4.750 MHz, 1DPC 1R) |
Speicherausbau | max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs), CUDIMM-Support |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890 1x PCIe 4.0 x16 (x1) über Intel Z890 |
Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über Intel Z890 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU (1x shared) 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890 |
USB | CPU: 2x Thunderbolt 4/USB4 (20 GBit/s) (2x extern) Chipsatz: 6x USB 3.2 Gen2 (6x extern) 6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) Realtek RTS5464 (Hub): 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern) 2x Realtek RTS5411S (Hub): 8x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 4x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 1.4 über CPU (intern für Gehäuse-Display) 2x DisplayPort 1.4 über CPU (2x extern) |
WLAN / Bluetooth | WiFi 7 nach 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel BE200, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 |
Thunderbolt | 2x USB-C, Thunderbolt 4 (40 GBit/s), USB4 (40 GBit/s), USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s) über CPU |
LAN | 1x Marvell AQC113CS 10 GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec ESS Sabre ES9118 DAC 2x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, M.2-Kühler 1x 4-Pin RGB-Header 4x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin AIO-Pump-Header 4x 4-Pin System-FAN-Header 4x 4-Pin System-FAN/Water-Header |
Onboard-Komfort | Intern: Status-LEDs, Power-Button, Reset-Button, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mehrsprachiger Installations-Guide
- Mainboard-Infoheft
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- Lüfter inkl. Halterung für den Arbeitsspeicher
- Noise-Detection-Cable
- zwei Thermistor-Kabel
- G-Connector
- zwei M.2-Wärmeleitpads
- drei M.2-Gummiabstandshalter
- AORUS-Sticker
Gigabyte legt dem Z890 AORUS Master etwas Papierkram, ein paar AORUS-Sticker und natürlich die WLAN-Antenne bei. An Kabeln kann sich der Käufer auf zwei Thermistor- und auf ein Noise-Detection-Kabel sowie auf zwei SATA-Kabel freuen. Wenn es bei der RAM-Overclocking-Session zur Sache geht, kann der Arbeitsspeicher auch gern mal etwas heiß werden. Für diesen Fall legt Gigabyte auch einen Lüfter mit Halterung bei.
