Aorus FI32Q im Test
Schnelles Display mit neutralen Farben - Ergonomie und Stromverbrauch
Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Keine Abstriche müssen bei den mechanischen Einstellmöglichkeiten akzeptiert werden. Das Panel kann um 130 mm in der Höhe verstellt werden. Durch das ohnehin recht hohe 32-Zoll-Panel kommt die Oberkante so auf eine Höhe, die auch für sehr großgewachsene Nutzer komfortabel ist. Die Neigung kann in einem Bereich von -5° bis 21° angepasst werden. Auch das sollte für die meisten Anwendungsfälle vollkommen ausreichend sein.
Darüber hinaus kann das Panel um je 20° nach links oder rechts geschwenkt werden. Hier könnte der Einstellbereich gerne noch größer ausfallen, für die meisten Nutzer sollte das allerdings kein Problem sein. Abschließend ist sogar eine Pivot-Funktion integriert, sodass das Panel um 90° gedreht werden kann.
OSD und Bedienelemente
Das Bedienkonzept des FI32Q unterscheidet sich nicht vom kleineren Bruder, was in diesem Fall kein Nachteil ist.
Das Hauptbedienelement ist ein Joystick, der gut erreichbar zentral auf der Unterseite des Rahmens positioniert wurde. Da der Stick darüber hinaus über einen angenehmen Druckpunkt verfügt, geht die Bedienung schnell und intuitiv von der Hand. Auf zusätzliche Tasten wird verzichtet, sodass es nicht zu Verwirrungen kommen kann.
Das OSD bietet einen sehr großen Funktionsumfang ist erfreulicherweise sehr übersichtlich gehalten. Da alle Funktionen klar beschriftet und sinnvoll den verschiedenen Überpunkten zugeordnet wurden, findet sich jeder Einsteiger schnell zurecht. Gerade für Gamer wird ein reichhaltiger Fundus geboten.
Damit nicht genug, denn Aorus bietet außerdem den OSD-Sidekick, eine umfangreiche Software, mit deren Hilfe alle Funktionen des Aorus FI32Q bequem via Maus gesteuert werden können. Es lassen sich weitere Presets hinterlegen, Hot-Keys konfigurieren oder das ANC genauer einstellen. Die klassischen Gaming-Features dürfen ebenfalls nicht fehlen und es wird sogar die Möglichkeit geboten, ein selbst entworfenes Fadenkreuz einblenden zu lassen.
An dieser Stelle macht Aorus einen sehr guten Job.
Stromverbrauch
Stromverbrauch
Watt
weniger ist besser
Den Stromverbrauch haben wir wie üblich bei einer Leuchtdichte von 150 cd/m² gemessen.
Der Aorus FI32Q verbraucht 27,6 W, was mit Blick auf die Diagonale vollkommen in Ordnung geht, ihn jedoch nicht zum Stromspar-Experten macht. Das zeigt auch der Verbrach in Relation zur Diagonale, denn dort landen wir bei 0,02695313 W/Zoll².
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5) VGWort
