MSI Optix MAG274R2DE im Test
165-Hz-Display mit FHD-Auflösung - Ergonomie
Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Hinsichtlich seiner ergonomischen Anpassungsfähigkeiten kann MSIs 27-Zöller weitestgehend überzeugen. Die Anpassung der Höhe ist in einem Bereich von 100 mm möglich, was zwar nicht allzu großzügig ist, für die meisten Anwender aber doch ausreichend sein sollte. Die Neigung kann im Bereich von -5° bis 20° in einem gewohnten Umfang angepasst werden. Großzügig fällt die Drehmöglichkeit aus, die es erlaubt, das Panel um 75°zu drehen.
Nicht vorhanden ist hingegen die Pivot-Funktion, was die meisten Gamer aber wohl kaum stören wird.
Wer den MPG274R2DE noch etwas flexibler einstellen möchte, der kann zu einem Monitor-Arm mit dem 100x100-mm-Standard der VESA greifen. Gerade bei einem Multimonitor-Setup kann so zusätzlich viel Platz auf dem Schreibtisch gespart werden.
OSD und Bedienelemente
Beim Bedienkonzept bleibt MSI sich treu, was sicherlich nicht die schlechteste Sache ist. Das wichtigste Bedienelement ist ein Joystick, der auf der Rückseite im unteren Rechten sitzt. Bei einem 16:9-Display wie dem MAG274R2DE ist der Stick noch gut zu erreichen, spätestens bei breiteren 21:9-Geräten bevorzugen wir dann doch den zentral positionierten Joystick. Der Stick an sich ist angenehm dimensioniert, könnte jedoch einen noch besser definierten Druckpunkt vertragen. Insgesamt lässt es sich allerdings schnell durch das Menü hangeln.
Das liegt natürlich auch an der bekannt überzeugenden OSD-Struktur. Es gibt viele Funktionen, die klar bezeichnet und sinnvoll den Menüpunkten zugeordnet werden. Lediglich unter dem Settings-Menü befinden sich für unseren Geschmack etwas zu viele Aspekte. Aber schon nach kurzer Zeit findet man sich flott zurecht.
Das eigentliche Highlight ist die Gaming-OSD-Software, die eine Steuerung des Monitors aus Windows heraus erlaubt, wenn eine USB-Verbindung besteht. MSI bildet neben den OSD-Funktionen weitere Features ab, wie das automatische Laden eines Presets beim Start einer bestimmten Anwendung. Je nach Umfang der Feinabstimmung kann der Komfort so merklich gesteigert werden.
Zusammen mit Gigabyte bietet MSI hier aktuell die überzeugendste Lösung an.
Stromverbrauch
Stromverbrauch
Watt
weniger ist besser
Wie üblich messen wir den Stromverbrauch bei einer Leuchtdichte von 150 cd/m².
MSI setzt auf ein IPS-Panel, das mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten nicht allzu hoch auflöst. Das macht sich beim Stromverbrauch bemerkbar. Der Verbrauch lag in unseren Tests bei 15,3 W, respektive 0,0209877 W/Zoll², was ein sehr gutes Ergebnis ist. Damit kann Strom gespart werden, wenn von einem alten Gerät auf den MAG274R2 gewechselt wird.
