Helligkeit, Ausleuchtung und Kontrastverhältnis
Helligkeit
maximal
Homogenität
maximal
Wir konnten für das verbaute IPS-Panel eine Helligkeit von 335,7 cd/m² messen, über das Panel gemittelt sind wir auf einen Wert von 316,3 cd/m² gekommen. Das sind keine Spitzenwerte, das Gebotene ist aber dennoch vollkommen ausreichend, um in gut beleuchteten Räumen eine passable Bildqualität zu ermöglichen. Auch Lichtquellen im Rücken stellen kein größeres Problem dar. Zwischen dem hellsten und dunkelsten Sektor liegen gerade einmal 25,7 cd/m², was zu einer sehr guten Homogenität von 92 % führt.
Ein sehr gutes Ergebnis für ein aktuelles IPS-Modell konnten wir beim Kontrastverhältnis feststellen. Der MSI MAG274R2 liefert in unserem Test einen Wert von 1.343:1, während die meisten IPS-Geräte aktuell im Bereich von 1.000:1 bis 1.100:1 liegen. Zur VA-Konkurrenz besteht natürlich trotzdem ein großer Abstand.
Dem Gamma bescheinigen unsere Messungen einen Wert von 2,18. Das ist nahe am Soll-Wert. Ein Blick auf die Details zeigt, dass die Kurve zunächst etwas steil ansteigt, um dann minimal unter der Soll-Kurve zu liegen.
Farbdarstellung
Standardmäßig kommt der MSI MAG274R2DE im User-Setting zum Käufer. Dann fällt die Darstellung etwas zu kühl abgestimmt aus, denn der Weißpunkt liegt bei 7.278 K. Auf der RGB-Balance liegt die rote Kurve entsprechend über den gesamten Helligkeitsbereich deutlich unter Grün und Blau. Farb-affine Anwender sollten auf jeden Fall nacharbeiten.
Der sRGB-Farbraum wird vollständig abgedeckt. Ein erster Blick zeigt, dass MSI auf ein Wide-Gamut-Panel setzt, sodass ab Werk gerade das grüne Farbspektrum etwas übersättigt ist. Der AdobeRGB-Farbraum wird zu 84,4 % abgedeckt. Besser sieht es hingegen bei DCI-P3 aus, das zu 92,8 % abgedeckt wird. Die Eckkoordinaten werden knapp nicht erreicht - insgesamt kann festgehalten werden, dass das Panel nativ auf DCI-P3 abgestimmt wurde.
Ein gutes Ergebnis konnten wir für das Graustufen Delta-E ermitteln, das bei 3,2 liegt. Gute Ergebnisse werden mit einem maximalen DeltaE von 5,6 und einem gemittelten DeltaE von 3,2 auch im Color-Checker-Test erreicht.
