Vermessen wurde das Display im "Standard Mode".
Der Weißpunkt passt beim ASUS BE27ACSBK recht gut. Mit 6.640 K ist das IPS-Panel nur minimal zu kühl abgestimmt. In der RGB-Balance, die recht passabel ausfällt, ist dazu passend gut zu erkennen, dass die grüne und blaue Kurve spätestens ab 35 IRE über der roten Kurve liegen.
Sehr gut fällt das Graustufen DeltaE aus, das 2,1 beträgt – Farbabweichungen sollten mit dem bloßen Auge so nicht zu erkennen sein. Im ColorChecker-Test werden ebenfalls gute Werte erreicht: Das Mittel liegt bei 2,4, das Maximum bei 4,3.
ASUS setzt auf ein Panel, das den sRGB-Farbraum vollständig abdeckt und noch minimale Reserven bietet. Um eine Wide-Gamut-Lösung im klassischen Sinn handelt es sich allerdings nicht. Das zeigt ein Blick auf den DCI-P3-Farbraum, der zu 82,3 % abgedeckt wird. Für AdobeRGB konnten wird 79,6 % ermitteln.
sRGB-Preset
ASUS integriert zudem einen sRGB-Modus, sperrt dann aber die Anpassungsmöglichkeiten von Kontrast und Helligkeit. Eine Auswirkung auf Weißpunkt (6.688 K), Kontrast (878:1), Gamma (2,08) und Graustufen-DeltaE (3,3) hat das nur bedingt – wirkliche Verbesserungen sind also nicht zu erkennen. Auch bei den Koordinaten des sRGB-Farbraums bleibt alles beim Alten. Es gibt also keinen Grund, nicht das Standard-Setting zu verwenden und zumindest die Helligkeit anpassen zu können.
