Mit Blick auf die Void-Serie von Corsair könnte die Optik des Virtuoso RGB Wireless SE unterschiedlicher kaum ausfallen. Während erstere Serie regelrecht futuristisch wirkt, ist das neue Top-Modell sehr klassisch gestylt – und das im positiven Sinne. Auf den ersten Blick ist nicht auszumachen, ob es sich nun um ein modernes Gaming-Headset oder doch um einen klassischen Kopfhörer handelt. Die Ohrmuschen besitzen eine titan-farbene Alu-Abdeckung die eine radiale Riffelung aufweist. Das sieht sehr schick aus und vermittelt einen nicht minder hochwertigen Eindruck. In unserem Test fiel einzig auf, dass die Rillen dazu neigen, Staub anzuziehen.
Ein echter Eye-Catcher ist die RGB-Beleuchtung – obwohl diese deutlich kleinflächiger ausfällt, als man es von aktuellen Gaming-Produkten gewohnt ist. Einzig das Corsair-Logo ist beleuchtet. Das liegt daran, dass Corsair bei seinem Premium-Headset erstmals auf eine Mikro-Perforation setzt, um die RGB-Beleuchtung zu ermöglichen. Im ausgeschalteten Zustand fällt es kaum auf, dass hinter den Korsaren-Segeln eine Beleuchtung sitzt. Im Betrieb macht sich hingegen bemerkbar, dass die LED-Beleuchtung nicht ganz so homogen ausfällt, wie es üblicherweise der Fall ist und noch dazu etwas gedimmt wirkt. Ein echter Eye-Catcher ist das Logo aber in jedem Fall. Gesteuert werden kann die Beleuchtung wie üblich über Corsairs iCue-Software.
Die Aufhängung der Ohrmuscheln wird ebenfalls aus Metall gefertigt und verfügt zusätzlich über ein Diamond-Cut-Finish. Damit fügt sie sich nicht nur optisch gut in das Erscheinungsbild ein, sondern hinterlässt auch einen sehr hochwertigen Eindruck.
Da Corsair auf ein Ansteck-Mikrofon setzt, wirkt das Corsair Virtuoso RGB Wireless SE zunächst noch mehr wie ein klassischer Kopfhörer. Corsair nutzt für das Mikrofon einen Mikro-USB-Anschluss, führt die Aufnahme zusätzlich aber so aus, dass das Mikrofon nur in eine Richtung eingesteckt werden kann.
Direkt hinter dem Mikrofon platziert Corsair eine 3,5-mm-Buchse. In den meisten Fällen wird das Headset zwar vermutlich über die Slipstream-Technologie angebunden, eine klassische analoge Kabelverbindung erweitert jedoch den Einsatzbereich. Noch ein Stück weiter hinten sitzt eine Typ-C-Buchse. Über diese kann das Virtuoso SE nicht nur geladen werden, sondern auch mit einem PC verbunden werden. Der Anwender hat also zahlreiche Optionen, die beste Audioqualität soll aber via USB geboten werden, da das Virtuoso RGB Wireless SE dann 24 bit/96 kHz unterstützt.
Auf der Unterseite der rechten Ohrmuschel platziert Corsair den Umschalter zwischen drahtloser und kabelgebundener Verbindung. Die Lautstärke lässt sich über ein vergleichsweise großes und geriffeltes Drehrad aus Aluminium einstellen. Auch hier heißt es für Corsair also: Nicht kleckern, sondern klotzen.
Da sowohl die Materialgüte, als auch die Verarbeitungsqualität auf einem hohen Niveau liegen, kann Corsair den eigenen Ansprüchen auf der ganzen Linie gerecht werden.
Der Tragekomfort des Corsair Virtuoso RGB Wireless SE
Corsair legt großen Wert darauf, mit dem Virtuoso SE nicht nur ein hochwertig ausgeführtes Headset anzubieten, sondern auch einen hohen Tragekomfort zu ermöglichen.
Das Vituoso SE bringt ein Gewicht von 360 g auf die Waage. Damit ist es zwar kein absolutes Leichtgewicht, mit Blick auf die verwendeten Materialien geht das Gebotene aber auf jeden Fall in Ordnung. Gleichzeitig ist das Headset nicht so schwer, dass es sich unangenehm beim Tragen bemerkbar macht.
Dass Corsair auf üppig dimensionierte Polster setzt, haben wir schon in der Vergangenheit häufiger gesehen. Das neue Top-Modell stellt keine Ausnahme dar und setzt sowohl beim Tragebügel als auch bei den Ohrmuscheln auf dicke Polster, die mit Kunstleder bezogen wurden. Die Ohrmuscheln besitzen einen Durchmesser von 60 mm, sodass auch große Ohren problemlos Platz finden.
Da auch die Vorspannung des Bügels nicht allzu hoch ausfällt, wird ein sehr bequemer Sitz geboten. Die Größe des Bügels kann auf jeder Seite im Bereich von 3,5 cm angepasst werden, was für die allermeisten Fälle ausreichend ist.
Damit werden auch Gamer glücklich, die sehr lange am Stück zocken möchten. Einzig unter den Ohrmuscheln kann es aufgrund des genutzten Kunstleders mit der Zeit etwas warm werden. Wer hier anfällig ist, sollte sich möglicherweise nach einer anderen Alternative umschauen.
