1More Evo im Test
Mit ausgewogenem Klang und ANC - Technik, Klangcheck und Fazit
Technik
Bevor wir mit dem eigentlichen Klangcheck loslegen, hier ein kurzer Blick auf die technischen Grundlagen der 1More EVO.
1More war schon immer für seinen Mehrwege-Aufbau selbst in kleinsten In-Ears bekannt. Daher verwundert es nicht, dass auch die Evo entsprechend ausgestattet wurden. 1More setzt auf einen dynamischen 10-mm-Treiber, der mit einem Balanced-Armature-Treiber kombiniert wird. Letzterer fällt sehr platzsparend aus und erlaubt damit den Mehrwege-Aufbau. 1More verspricht sich so einen dynamischen und kraftvollen Klang. Insgesamt soll – wie bei HiRes-Audio-Geräten üblich – ein Frequenzgang von 20 Hz bis 40 kHz abgedeckt werden.
Die Verbindung mit dem Smartphone erfolgt via Bluetooth 5.2. Für eine besonders hohe Klangqualität soll der LDAC-Codec sorgen. Dieser soll es ermöglichen, 24-bit/96-kHz-Material unkomprimiert übertragen zu können. Dafür muss der Codec allerdings mit seinen vollen 990 kbps arbeiten, was nicht immer der Fall ist. Gerade iPhone-User kommen ohnehin nicht in den Genuss der Technik, da diese aktuell nicht unterstützt wird. Nicht mit von der Partie ist AptX.
Klangcheck
Wie bei Tests von Audio-Hardware üblich, auch hier der Hinweis darauf, dass es sich um rein subjektive Höreindrücke handelt, die von jeder Person anders wahrgenommen werden können. Als Referenz-Songs verwenden wir Forgiven not Forgotten der The Corrs und Hurt der Nine Inch Nails, die wir bereits mit zahlreichen Setups getestet haben.
Die zu Beginn des Stücks einsetzende Geige wird sehr fein aufgelöst und luftig im Raum platziert, klingt aber nicht allzu voluminös. Auch bei gesteigerten Lautstärken wirkt sie nicht schneidend. Setzen etwas später das Klavier und die Singstimme ein, zeigt sich, dass ein ausgewogenes Klangbild erzeugt wird. Auch der Mitteltonbereich kommt nicht zu kurz und ist nur minimal abgesenkt. Generell kann das 1More Evo überzeugen, wenn einmal mehr los ist. Es behält jederzeit den Überblick, auch wenn zahlreiche Instrumente gleichzeitig agieren. Das von 1More gewählte Sounding erweist sich als recht angenehm und neutral abgestimmt.
Die dezent genutzten Drums werden präzise und klar intoniert, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Aber auch bei anderen Songs erweist sich die Tieftonwiedergabe als gut austariert, ohne dass sich der Bass allzu sehr in den Vordergrund drängt. Im oberen Bassbereich wird ein ordentlicher Punch erzeugt, schnelle Bassfolgen stellen kein Problem dar und wirken sich nicht auf die Präzision aus. Wenn es sein muss, kann die 2-Wege-Konstruktion auch weit in den Frequenzkeller herabreichen und einen überzeugenden Tiefbass generieren.
Die Räumlichkeit kann ebenfalls weitestgehend überzeugen, denn alle Instrumente der Unplugged-Aufnahme werden klar im Raum platziert und lassen sich jederzeit einer Position zuordnen.
Insgesamt können die 1More Evo mit einem durchzeichneten Klang aufwarten und vermitteln eine hohe Spielfreude, ohne jemals anstrengend zu wirken. Auch über einen langen Zeitraum ist der Klang nie ermüdend. Eine besondere Bevorzugung einer Musikrichtung ist nicht festzustellen.
ANC und Transparancy-Mode
Natürlich haben wir auch das ANC-Feature auf den Prüfstand gestellt. 1More setzt auf insgesamt sechs Mikrofone, um sowohl die Geräusche der Umwelt, als auch die Geräusche im Ohr einzufangen und mit einem KI-basierenden Algorithmus zu analysieren. Die Rauschunterdrückung arbeitet gerade bei monotonen Geräuschen auf einem hohen Niveau. Wer viel mit den Flugzeugen oder Zügen dieser Welt unterwegs ist, wird einen deutlichen Vorteil bemerken. Noch besser geht es mit High-End-Over-Ear-Lösungen, beispielsweise von Sony. Wer das ANC-Feature als zusätzlichen Vorteil einer überzeugenden In-Ear-Lösung mitnehmen möchte, liegt aber goldrichtig.
User, die hingegen gar nicht genug von der Umwelt bekommen können, greifen auf den Transparancy-Mode zurück. Dieser arbeitet ebenfalls ordentlich, auch wenn es nicht ganz gelingt, die Mitmenschen so klingen zu lassen, als wären keine In-Ears im Einsatz.
Wer mit den Evo telefonieren möchte: Die Mikrofone können mit einer überzeugenden Qualität aufwarten.
Fazit
Die neuen 1More Evo hinterlassen in unserem Test einen überzeugenden Eindruck. Der Klang des 2-Wege-Systems ist ausgewogen und detailreich, ohne dass sich die Bässe allzu sehr in den Vordergrund drängen. So werden klare Höhen und durchzeichnete, straffe Bässe kombiniert. Der Mitteltonbereich geht ebenfalls nicht unter, was zur detailreichen Wiedergabe beiträgt. Dafür kombinieren die Evo eine hohe Spielfreude mit einer räumlichen Darstellung, was gefällt. Insgesamt wird ein sehr guter Klang geboten. Es wird der LDAC-Codec unterstützt, AptX fehlt hingegen.
Auf einem hohen Niveau befindet sich außerdem das ANC-Feature. Umgebungsgeräusche dringen nur noch sehr selten zum Ohr vor, weshalb die Funktion für eine grundlegende Ausblendung der Umwelt durchaus zu gebrauchen ist. Allerdings kommt es zu einem leichten Rauschen. Die Transparent-Schaltung der Umgebungsgeräusche arbeitet ordentlich, sodass Mitmenschen gut zu verstehen sind.
Die Einrichtung der 1More Evo ging initial schnell von der Hand, die Verbindung war in allen unseren Versuchen stabil. Hier gab es also ebenfalls keine Probleme.
Sehr gut können die Optik und Haptik der schlichten In-Ears gefallen. Die ganz in Weiß gehaltenen Ohrhörer sind zeitlos, das zur Steuerung genutzte Keramik-Element fügt sich bestens ein und unterstreicht den hochwertigen Eindruck. Dank IPx4-Zertifizierung ist selbst der Einsatz beim Sport kein Problem.
Zum hochwertigen Eindruck passt außerdem das sehr hochwertige Lade-Case, das aus Metall besteht und wahlweise via Typ-C oder drahtlos geladen werden kann. Die Passform der In-Ears war in unserem Fall sehr gut und kann durch verschieden große Silikon-Tipps angepasst werden.
Die Bedienung mit den Keramik-Touch-Elementen funktionierte zuverlässig und ging in unserem Fall sicher von der Hand. Mithilfe der übersichtlichen App kann die Bedienung zudem individuell angepasst werden. Dort sind Einstellungen zum ANC- und Transparency-Mode möglich. Schade ist lediglich, dass kein vollwertiger Equalizer zur Verfügung steht.
Alles in allem können die 1More Evo in unserem Test mit einem hohen Tragekomfort und einem gefälligen, detailreichen Klang aufwarten. Auch der einen oder anderen Sporteinheit steht nichts im Weg. Gerade mit dem zum Verkaufsstart gewährten Rabatt wird ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geboten.
Positive Aspekte der 1More Evo:
  • gefälliger, detailreicher Klang
  • gute Bühnenabbildung
  • hoher Tragekomfort
  • gute Verarbeitung
  • Ladecase mit Qi und Typ C
Negative Aspekte der 1More Evo:
  • kein AptX
  • SoundIDFeature wenig transparent
  • leichtes Rauschen bei ANC-Betrieb
Preise und Verfügbarkeit
1More Evo
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1) VGWort
