Damit ein Headset Spaß macht, muss man es auch über mehrere Stunden bequem auf dem Kopf tragen können und dafür sind ein paar Faktoren sehr wichtig. Natürlich ist dies auch immer ein subjektiver Eindruck daher muss jeder für sich selbst herausfinden, welche Einstellmöglichkeiten, Materialen oder Bauweisen bei einem Headset für die jeweiligen persönlichen Vorlieben geeignet sind.
Beim Hyte Eclipse HG10 finden wir, wie in der Detailbetrachtung schon erwähnt ein veganes Kunstleder als Bezug für das Kopfband und die Ohrmuscheln vor. Das Material selbst wirkt leider etwas dünn. Des Weiteren fängt man bei solchen Materialen deutlich schneller an zu schwitzen. Der Schaumstoff unter dem Bezug ist sehr weich und könnte für unseren Geschmack etwas mehr Festigkeit aufweisen. Dadurch, dass es sehr weich ist, wird das Material stark komprimiert. Dadurch hatten wir leider das Problem, dass die Ohren sehr weit an den Kopf gedrückt wurden und immer am Inneren der Ohrmuschel anlagen. Die inneren Abmessungen, bis auf die Tiefe, der Ohrmuschel sind ausreichend und sollten den meisten Ohren genügend Platz bieten.
Einhergehend mit der Polsterung spielt auch der Anpressdruck an den Kopf eine wichtige Rolle beim Tragekomfort. Ist dieser zu hoch, kommt es rund um das Ohr zu unangenehmen Druckstellen die ein langes Tragen des Kopfhörer verhindern würden. Ist der Anpressdruck aber zu gering, dann kann es passieren, dass das Headset bei einer schnellen Kopfbewegung vom Kopf rutscht. Es ist also immer eine gewisse Gratwanderung für die Hersteller, hier das passende Mittelmaß zu finden und auch spielt die Kopfform und Größe des Trägers ebenfalls eine entscheidende Rolle. In unserem Fall war der Anpressdruck ausreichend stark und nicht unangenehm. Auch für Träger eine Brille sollte es keine großen Probleme geben, aber auch hier gilt, dass ein persönlicher Test wichtig ist.
Da wir alle über eine unterschiedliche Kopfform und Größe Verfügung, ist die Anpassbarkeit ebenfalls ein Punkt, der den Tragekomfort maßgeblich mit beeinflusst. Lässt sich das Kopfband nicht weit genug herausziehen, haben große Köpfe ein Problem, die Ohrmuscheln richtig platzieren zu können. Genau so sollte die Ohrmuschel in horizontaler und vertikaler Achse eingestellt werden können. So lässt sich ein individueller Winkel einstellen, um die Ohrmuschel, an allen Stellen rund um das Ohr gleichmäßig anliegen zu lassen. Im Fall des Hyte Eclipse HG10 kann dies ohne Probleme erfolgen.
