Die Firma NZXT ist vielen Usern für ihre Gehäuse bekannt. Das im Jahr 2004 in Los Angeles gegründete Unternehmen bietet seit einiger Zeit auch Netzteile an. Nach der HALE90-Serie mit 80PLUS Gold wird nun die HALE82-Modellreihe mit 80PLUS Bronze nachgeschoben. Hohe Leistung und gute Ausstattung stehen weiterhin im Fokus, aber durch die etwas geringere Effizienz wird auch ein niedrigerer Preis ermöglicht. Nichtsdestotrotz ist das HALE82 650W (deutlich) das teuerste Netzteil in diesem Testfeld. Es wird hierzulande momentan noch exklusiv von Caseking vertrieben und ist dort aktuell mit 109,90€ gelistet. Die HALE82 sollen von Seasonic produziert werden und auf den erfolgreichen M12II-Modellen basieren, von daher dürfte eine gute Performance zu erwarten sein.
Die Verpackung des HALE82 650W ermöglicht durch ein kleines Fenster den ersten Blick auf den Lüfter des Netzteils. Die wesentlichen Features, insbesondere die fünfjährige Garantiezeit werden erwähnt.
Der Lieferumfang des NZXT HALE82 650W ist als vollständig und gut zu bezeichnen. Neben dem Netzkabel, Handbuch und Schraubenset sind natürlich auch die Anschlusskabel des modularen Kabelmanagements beigelegt. Diese sind als Flachkabel ohne Sleeve ausgeführt.
Bei der optischen Gestaltung hat NZXT keine Experimente gewagt. Das 160 mm lange Gehäuse ist mattschwarz lackiert und nur der weiße 120-mm-Lüfter sticht beim HALE82 hervor. Dieser ist eher auf Leistung und Lebensdauer ausgelegt und arbeitetet mit einer doppelten Kugellagerung. Auch wenn es einige wenige Lüfter mit Kugellagerung gibt, die sehr leise arbeiten können, so zum Beispiel die von Seasonic teilweise verbauten San-Ace-Modelle, so bedeutet in der Praxis ein kugelgelagerter Lüfter meist eine höhere Lautstärkeentwicklung. Bei dem im HALE82 650W verbauten Modell macht sich die Lagerung erfreulicherweise fast nicht bemerkbar, aber dafür produziert der Lüfter auch bei niedriger Last schon ein relativ deutliches Lüfterrauschen, welches bis zu mittelhoher Last aber für die meisten User noch erträglich sein sollte. Bei Volllast fällt der Lüfter dann aber doch eindeutig in die Kategorie "laut". In leistungstärkeren Systemen mit Luftkühlung sollte das HALE82 650W nicht weiter auffallen, für auf "Silent" getrimmte Rechner ist dieses Modell aber weniger geeignet.
Das HALE82 ist mit einem Single-Rail-Design ausgelegt, d.h. es verfügt nur über eine 12V-Schiene, die aber dementsprechend kräftig dimensioniert wurde. Aus Sicht der User ist es eigentlich heutzutage egal, ob das Netzteil über ein Single- oder Multi-Rail-Design verfügt. In der Anfangszeit der Multi-Rail-Systeme haben einige Hersteller - der damaligen Empfehlung folgend - die einzelnen Rails sehr knapp abgesichert, meist nur mit knapp über 20 Ampere. Wenn dann eine einzelne 12V-Schiene kurzzeitig überlastet wurde, schaltete sich das ganze Netzteil ab, obwohl das Netzteil insgesamt zu dem Zeitpunkt nicht annähernd ausgelastet war.
Single-Rail-Netzteile hingegen können ihre gesamte Power auf 12 Volt beliebig verteilen, was einerseits natürlich Vorteile in Grenzbereichen mit sich bringt, aber andererseits von manchen auch als potentiell gefährlich bezeichnet wurde, da bei Fehlern wie Kurzschlüssen theoretisch sehr große und damit "brandgefährliche" Ströme fließen können. In den Jahren ist uns aber kein Fall bekannt geworden, wo wirklich einmal etwas passiert ist. Heutzutage gibt es immer noch Single- und Multi-Rail-Designs nebeneinander, aber bei den Modellen mit mehreren 12V-Schienen sind die einzelnen Rails nun besser auf die Komponenten verteilt und die Leistungsfähigkeit bzw. Überstrombegrenzungen wurden aktuellen Anforderungen angepasst. Wenn sich in letzter Zeit bei uns ein Netzteil im Test einmal abgeschaltet hat, dann operierte es meist schon im (absoluten) Überlastbereich. Wer keine extremen Setups fahren möchte, dem kann es bei aktuellen Netzteilen in der Regel egal sein, ob das Netzteil ein Single- oder Multi-Rail-Design verwendet.
Mit 53 Ampere respektive 636 Watt auf 12-Volt-Seite ist das HALE82 650W gut ausgelegt, was vermutlich am zugrunde liegenden Design mit DC-DC-Wandlung liegen wird. Die Nebenspannungen 3,3 und 5 Volt sind mit jeweils 25 Ampere starken Leitungen und einer kombinierten Leistung von 150 Watt ebenfalls angenehm kräftig ausgelegt. Alle gängigen Schutzschaltungen sind ebenfalls mit an Bord.
Die Anschlusskabel des NZXT HALE82 650W sind allesamt angenehm lang und sollten auch in größeren Gehäusen eine sinnvolle Kabelführung ermöglichen. Mit bis zu sechs SATA- und bis zu sechs Molex-4P-Anschlüssen dürften die meisten gängigen Konfigurationen in diesem Leistungsbereich zu versorgen sein.
Das NZXT HALE82 650W präsentiert sich als interessantes Netzteil, dessen Fokus erkennbar auf Qualität, Leistung und Ausstattung liegt. Das dezente Design in Verbindung mit sehr guten Anschlussmöglichkeiten und einer nominal ebenfalls guten Leistungsfähigkeit wirkt stimmig. Dass bei dieser Ausrichtung ein wirklich leiser Betrieb auf der Strecke bleibt, ist wohl in dieser Klasse zu verschmerzen.
