Die im letzten Quartal des Jahres 2011 eingeführte ZT-Series von OCZ deckt die "obere Mittelklasse" ab, spricht also User an, denen die High-End-Serie ZX, welche erst bei 850 Watt anfängt, eine Nummer zu groß ist. Auch hier stehen Leistung und Qualität zu einem angemessenen Preis im Vordergrund, wobei das Gesamtniveau aber höher als bei den Mainstream-Serien liegt. So bringt die ZT-Serie beispielsweise ein voll-modulares Kabelmanagement und 5 Jahre Herstellergarantie mit. Mit 80PLUS Bronze wird eine zeitgemäße und solide Effizienz erreicht. Das von uns getestete OCZ ZT 650W liegt mit einem Straßenpreis von ca. 80 Euro exakt auf dem Niveau des Antec HCG 620W oder auch des PC Power & Cooling MK III 600W.
Auch die Verpackung des OCZ ZT 650W weist gleich auf die besonderen Merkmale des Inhaltes hin, ein voll-modulares Kabelmanagement und fünf Jahre Herstellergarantie.
Der Lieferumfang des OCZ ZT 650W ist vergleichsweise umfangreich. Neben Netzteil und modularen Anschlusskabeln sind im Karton noch ein Handbuch, ein Netzkabel, ein Molex-Floppy-Adapter, ein Satz Kabelbinder mit Schrauben und eine Aufbewahrungstasche für die nicht benötigten Kabel mit dabei.
Bis auf die markant gelben Elemente auf den Labeln an der Seite hat OCZ dem ZT 650W ein eher schlichtes Design verpasst. Das mit 175 mm Länge für diese Leistungsklasse überdurchschnittlich große Gehäuse beherbergt einen 140-mm-Lüfter, der ebenfalls ein Kugellager zur Lagerung des Rotors einsetzt. Demzufolge kann das ZT 650W in Sachen "Silence" auch keine neuen Bestmarken setzen, aber insgesamt geht die Lautstärke in Ordnung. Bei niedriger Last ist ein moderates Lüfterrauschen wahrzunehmen, wobei die Lager ebenfalls leicht herauszuhören sind. Bis hin zu einer mittelhohen Belastung ändert sich an der Lautstärkekulisse nichts, nur unter Volllast produziert das ZT 650W dann ein sehr deutliches Lüfterrauschen. Über den gesamten Betriebsbereich ist zusätzlich noch ein schwaches Sirren bzw. Zirpen der Netzteilelektronik selber zu hören, aber da dies nur in direkter Nähe zum Netzteil schwach wahrzunehmen ist und auch von den Lüftergeräuschen meist übertönt wird, erwähnen wir diesen Punkt nur der Vollständigkeit halber.
Für das OCZ ZT650 gilt also das Gleiche, wie für die anderen Netzteile dieser Klasse, die ihren Fokus primär auf gute Leistungswerte legen: In einem durchschnittlichen luftgekühlten Rechner dieser Leistungsklasse fällt es nicht auf, für ein Silent-System ist es hingegen nicht geeignet.
Auf dem Typenschild des OCZ ZT 650W lassen sich die üblichen Leistungswerte finden. Die einzelne 12V-Schiene kann bis zu 54 Ampere liefern, was einer Leistung von 648 Watt entspricht. Mit bis zu 170 Watt zusammen auf den Nebenspannungen 3,3 und 5 Volt ist das OCZ ZT 650W auch hier recht stark aufgestellt.
Das ZT 650W verfügt über ein modulares Kabelmanagementsystem, bei dem sich alle Kabel abnehmen lassen, also auch z.B. das ATX-Hauptkabel. Über den tatsächlichen Mehrwert eines voll-modularen gegenüber dem üblichen teil-modularen System lässt sich sicher streiten, aber letztendlich ist es ein nettes Features, welches das OCZ von den anderen Netzteilen im Vergleich abhebt. Das Kabelmanagementsystem selbst ist gut umgesetzt, alle Buchsen sind beschriftet und teilweise auch farblich kodiert.
In Sachen Anschlussvielfalt bewegt sich das ZT 650W hingegen nur im Mittelfeld, denn maximal zwei PCI-Express-Anschlüsse und eine 8-Pin-CPU-Versorgung stellen für ein 650W-Netzteil nur die Minimalausstattung dar. Hat man die ZT-Series in die engere Auswahl gefasst, sollte man sich daher gleich das 750W-Model anschauen, welches vier PCI-Express-Anschlüsse mitbringt. Aufseiten der Peripherieanschlüsse sieht die Lage aber deutlich besser aus. Mit bis zu neun SATA- und sechs Molex-4P-Anschlüssen sind hier überdurchschnittlich viele Anschlussoptionen vorhanden.
Die Anschlusskabel beim ZT 650W sind gut verarbeitet und auch ausreichend lang, sodass es in gängigen Systemen keine Probleme geben sollte. OCZ hat die Kabel nicht einheitlich gestaltet, sondern die Peripherie-Versorgungen mit Flachkabeln ausgestattet, wohingegen alle anderen Kabel in "klassischer Ausführung" mit Netzsleeves ausgeführt sind.
Das OCZ ZT 650W bietet eine solide Ausstattung und macht in Sachen Leistungsfähigkeit einen guten Eindruck. Das voll-modulare Kabelmanagement zusammen mit fünfjähriger Herstellergarantie zeigt ebenfalls, dass die ZT Series durchaus in der oberen Mittelklasse mitspielen kann.
