Roundup
Vier Netzteile der 600W-Klasse mit 80PLUS Bronze - PC Power & Cooling Silencer MKIII 600W
Wie in der Einleitung bereits erwähnt versucht nun auch PC Power & Cooling wieder auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Die entsprechende Serie nennt sich Silencer MK III und spielt damit auf die früheren Modellreihen mit "Silencer" im Namen an. Auch wenn die alten Serien, die noch auf 80-mm-Lüfter setzten, diesem Namen nie wirklich gerecht wurden, hat uns natürlich interessiert, was die Silencer "Mark 3" zu bieten haben. Das Silencer MK III 600W, welches wir für dieses Roundup erhalten haben, ist mit einem Straßenpreis von ca. 80 Euro preislich recht attraktiv positioniert und damit auch ein direkter Konkurrent zum OCZ ZT 650W aus quasi gleichem Hause.
pcp kartons
PC Power & Cooling möchte sich vermutlich mit dem Silencer MK III von der Masse der anderen Netzteile abheben und das lässt sich über das Design recht einfach erreichen. Die Verpackung deutet es schon an, dass beim Silencer MK III 600W die "Farbe" Weiß bei der Gehäuselackierung zum Einsatz kommt.
pcp liefers
Der Lieferumfang des PC Power & Cooling Silencer MK III 600W ist durchschnittlich, alles Nötige wird mitgeliefert. Neben Netzteil und modularen Anschlusskabeln sind im Karton noch ein Handbuch, einige Kabelbinder mit Schrauben, eine Kabelaufbewahrungstasche und ein Netzkabel zu finden, welches bei den hierzulande verkauften Produkten auch ein normales Kaltgerätekabel mit Schuko-Stecker sein sollte.
pcp gesamt2s
Mit seinem weißen Gehäuse hebt sich das Silencer MK III 600W stark von der Masse der heutigen Netzteile ab. Bis auf einige ebenfalls weiße Netzteile von Xilence dominieren entweder Schwarz oder Anthrazit bei der Gehäusefarbe. Ganz möchte aber auch PC Power & Cooling nicht auf die "klassischen Farben" verzichten, daher sind sowohl Anschlusskabel und Seitenaufkleber wie auch der Lüfter mit Lüftergitter in Schwarz gehalten. Mit 160 mm Länge weist das Gehäuse des Silencer MK III eine durchschnittlich kompakte Länge auf.
Der 120-mm-Lüfter, der hier zum Einsatz kommt, ist ebenfalls ein Modell mit doppelter Kugellagerung. Das Silencer MK III 600W kann aber erfreulicherweise zumindest bei niedriger Last seinem Namen gerecht werden, denn dort ist nur ein schwaches Laufgeräusch vom Lüfter wahrzunehmen, und das auch nur in direkter Nähe. Bei mittelhoher Last macht sich dann noch ein moderates Lüfterrauschen bemerkbar, aber insgesamt ist das Silencer MK III auch dann noch angenehm leise. Bei Volllast hingegen scheint der "Schalldämpfer" abzufallen, denn dann dreht der Lüfter voll auf und produziert ein starkes Lüfterrauschen. Aber da dieser Betriebszustand nur eine Ausnahme ist, bleibt für das Silencer MK III insgesamt Bewertung "angenehm leise".
pcp labels
Durch Klick auf das Bild kommt man zu einer vergrößerten Ansicht
PC Power & Cooling hat schon früher mit Seasonic zusammengearbeitet und daher ist es auch kein Wunder, dass auch das MK III 600W angeblich auf einem Design von Seasonic basiert. Es verfügt über eine bis zu 46 Ampere starke 12V-Schiene, dessen 552 Watt im Vergleich zur Nominalleistung von 600 Watt durchschnittlich stark ist. Aber vielleicht war PC Power & Cooling hier nur etwas konservativer bei der Angabe. Die Nebenspannungen verfügen kombiniert über eine Leistungsfähigkeit von 130 Watt, was aber in Ordnung geht, da diese Spannungsschienen heutzutage nur noch wenig belastet werden.
pcp innen1s
Das Silencer MK III 600W ist mit einem (teil-)modularem Kabelmanagement ausgestattet, was positiv zu werten ist. Mit zwei PCI-Express-Anschlüssen wird auch die Minimalausstattung eines 600W-Netzteils erreicht. Sechs SATA-Anschlüsse sind für sich genommen ausreichend, aber da zusätzlich nur drei Molex-4P-Anschlüsse vorhanden sind, bleibt für die Ausstattungsseite des Silencer MK III 600W angesichts der anvisierten Qualitätsklasse auch mit Wohlwollen letztendlich nur eine "4-" als Wertung übrig.
pcp kabels
Die (wenigen) Anschlusskabel des Silencer MK III 600W sind allesamt ausreichend lang und auch sauber verarbeitet.
pcp gesamt4s
Das PC Power & Cooling hat einen soliden Ersteindruck hinterlassen, da der insgesamt angenehm leise Betrieb über die eher spärliche Ausstattung etwas hinwegsehen lässt.
