PC Power & Cooling hat seine aktuelle Reihe "Silencer Mk III" nun um zwei Modelle mit 750 und 850 Watt ergänzt, welche etliche Features des 1200W-Spitzenmodells mitbringen. Optisch auffällig ist die weiße Lackierung als auch das mit einem Schraubsystem ausgerüstete Kabelmanagement. Mit 80PLUS Gold, einer umschaltbaren Lüftersteuerung sowie sehr guten Anschlussmöglichkeiten bringt das PC Power & Cooling Silencer Mk III 850W auch weitere wesentliche Merkmale eines hochwertigen Netzteils mit.
Die Modellreihe Silencer umfasst bei PC Power & Cooling eine beachtliche Reihe von Modellen und sie wird auch schon über mehrere Jahre mit immer neu angepassten Revisionen am Leben gehalten. Die aktuelle dritte Generation ("Mark 3") ist bisher eigentlich eine Mittelklassereihe gewesen, welche Modelle von 400 bis 600 Watt umfasste. Das im Herbst 2012 hinzugekommene "nächst größere" Modell mit 1200 Watt ist somit doppelt so stark wie das bisher stärkste Netzteil dieser Serie, wobei es aber in unserem Test mit seinen High-End-Qualitäten voll überzeugen konnte.
Die große Lücke zwischen 600 und 1200 Watt verkleinert PC Power & Cooling nun durch die beiden neuen Modelle mit 750 und 850 Watt. In Sachen Features und Technik sind diese Modelle mit dem 1200W-Spitzenmodell verwandt, bringen allerdings "nur" 80PLUS-Gold-Effizienz mit. Zum Straßenpreis ist noch nicht viel zu sagen, es wird aber aktuell bei einem Händler für ca. 130 Euro gelistet, was ein sehr fairer Preis wäre.
Hier die Fakten des PC Power & Cooling in Tabellenform:
Hersteller und Bezeichnung | PC Power & Cooling Silencer Mk III 850W |
Modell | PPCMK3S850 |
Straßenpreis | ca. 135 Euro |
Homepage | www.pcpower.com |
Leistungswerte | |
+3,3V | 24 A |
+5V | 24 A |
+12V | 70 A |
+5Vsb | 3 A |
-12V | 0,5 A |
Leistung 12V | 840 W |
Leistung 3,3V & 5V | 120 W |
Gesamtleistung | 850 W (@ 50°C Umgebungstemperatur) |
Anschlüsse | |
ATX | 24(20+4)-Pin |
EPS/12V/CPU | 2x 8(4+4)-Pin |
PCI-Express (6P / 8(6+2)P / 8P) | 0 / 6 / 0 |
SATA | 12 |
4-Pin Molex | 4 |
Floppy | 1 (Adapter) |
Features | |
Effizienz | 80PLUS Gold |
Maße (LxBxH) | 180 x 150 x 86 mm |
Lüfter | 140 mm doppelt kugellagert |
Kabelmanagement | ja |
Herstellergarantie | 7 Jahre |
Besonderheiten | Umschaltmöglichkeit zwischen aktiver und semi-passiver Lüftersteuerung |
Werfen wir noch einen Blick auf den Lieferumfang des PPCMK3S1200.
Neben den obligatorischen Anschlusskabeln, einem Handbuch und etwas Befestigungsmaterial lässt sich auch eine Tasche für nicht benötigte Kabel finden.
Auf der nachfolgenden Seite stellen wir die Technik des PC Power & Cooling Silencer Mk III 850W näher vor.
