Kurz zusammengefasst lässt sich auch das Silencer Mk III 850W als modernes High-End-Netzteil mit Single-Rail-Design beschreiben, welches über eine gute Ausstattung inklusive modularem Kabelmanagement verfügt, wobei sich letzteres durch das verwendete Stecksystem mit Überwurfmutter von der Masse abhebt. Seine sechs PCI-Express-Anschlüsse sind für ein 850W-Modell, welches auf 12 Volt insgesamt 840 Watt liefern kann, mehr als ordentlich. Als Besonderheit lässt sich neben der Netzbuchse ein kleiner Schiebeschalter finden, mit dem sich die Lüftersteuerung zwischen aktivem und semi-passivem Modus umschalten lässt.
Optisch ist auch das Mk III 850W dem Design der Modellreihe treu geblieben. Die weiße Grundlackierung plus die schwarz abgesetzten Elemente sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert. Das Gehäuse ist identisch zu dem des 1200W-Modells und mit 180 mm Länge daher für ein 850-Watt-Netzteil ungewöhnlich groß.
Die Ausstattung mit Anschlussmöglichkeiten ist sehr gut. Neben zwei 8-Pin-EPS-Steckern lassen sich sechs PCI-Express, zehn SATA- und vier Molex-Stecker nutzen. Das Stecksystem mit Überwurfmuttern zur Fixierung ist gut verarbeitet.
Das PPCMK3S850 ist als klassisches Single-Rail-Netzteil konzipiert. Bei 850 Watt Nominalleistung bietet die 12V-Schiene bis zu 70 Ampere, was einer Leistung von ca. 840 Watt entspricht. Bei den Nebenspannungen ist das 850W-Modell mit je 24 Ampere und einer kombinierten Belastbarkeit von 120 Watt sogar etwas stärker als das 1200W-Spitzenmodell aufgestellt. PC Power & Cooling garantiert die Nennleistung auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen von 50 °C.
Zum Einsatz kommt in dieser Leistungsklasse erwartungsgemäß eine Variante eines Half-Bridge-Designs mit LLC-Resonanzwandler und den üblichen Ergänzungen auf der Sekundärseite wie z.B. "Synchronous Rectification" und nachgeschaltete DC-DC-Spannungswandler. Auch hier scheint PC Power & Cooling auf Super Flower als Auftragsfertiger zurückgegriffen zu haben.
Laut PC Power & Cooling sind Schutzschaltungen für Über- und Unterspannung (OVP/UVP) sowie Überlast (OPP) und Kurzschlüsse (SCP) vorhanden. Überstromsicherungen (OCP) sind nicht vorhanden, wie uns der Hersteller noch einmal auf Nachfrage bestätigte. So konnten wir beide Nebenspannungen mit 40 Ampere, dem Maximum unserer Lastmodule belasten. Auf der 12-Volt-Seite hat unsere Chroma ihr Maximum bei ca. 105 Ampere ebenfalls erreichen können, ohne dass das Silencer sich abgeschaltet hätte. Laut Hersteller löst die Überlastsicherung (OPP) zwischen 110 bis 150% Last auf dem Netzteil aus. Unser Testsample liegt vermutlich eher im oberen Bereich dieser Spanne, was zumindest die primärseitig erreichten 1400 Watt Leistungsaufnahme während des OCP-Tests auf 12 Volt nahelegen.
Die Verarbeitung des Mk III 850W ist insgesamt ordentlich. Bei den Kondensatoren kommen ausschließlich die berühmt-berüchtigten japanischen Qualitätsmodelle zum Einsatz.
