Messwerte (Effizienz, Spannungsstabiltität)
Seit der Einführung des 80PLUS-Programms vor knapp acht Jahren ist der Netzteilwirkungsgrad immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Das für Kunden einfach zu verstehende System hinter 80PLUS ermöglicht auch eine werbewirksame Vermarktung des Qualitätsfaktors Wirkungsgrad. Da das System der Zertifizierung bei dem Unternehmen, welches hinter 80PLUS steht, nicht unbedingt als manipulationssicher zu betrachten ist und sich insgesamt auch eher an den Interessen der Unternehmen als an den der Endkunden orientiert, sollte 80PLUS nicht überwertet werden. Keinesfalls darf man es als Qualitätssiegel für das gesamte Netzteil verstehen, denn die Effizienz ist nur ein Merkmal von vielen, welche für ein gutes Netzteil relevant sind. Vor dem Kauf eines Netzteils sollte man sich daher auch weiterhin aus verschiedenen objektiven Quellen informieren.
Unabhängig von 80PLUS: Das Schöne am Thema Netzteileffizienz ist, dass der Kunde mittlerweile mehrere Gründe für den Kauf eines darin besonders guten Netzteils finden kann. Er kann es zum wirklichen Einsparen von Energiekosten nutzen, er kann sein grünes Gewissen durch das eingesparte Kraftwerks-CO2 etwas beruhigen, aber der wahrscheinlich wichtigste Grund ist, dass eine hohe Effizienz auch an neueste und beste Technik glauben lässt. Daher ist ein Blick auf die Qualität der Ausgangsspannungen weiterhin wichtig, denn ein gutes Netzteil soll effizient UND stabil arbeiten.
Wirkungsgrad
Da sich mit unserer Teststation neben der Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz auch die an den (imaginären) PC abgegebene Leistung bestimmen lässt, können wir damit auch quantitative Vergleiche der getesteten Netzteile vornehmen. Wir bestimmen dabei einmal die Effizienz über den Lastbereich des Netzteils selber und dann noch zum praxisnahen Vergleich an drei für alle Netzteile gleichen Punkten.
Die Effizienzmessungen lassen wir mittlerweile bei sehr niedrigen fünf Prozent Last beginnen, was hier knapp über 30 Watt an abgegebener Leistung entspricht. Aufgrund dieser sehr niedrigen Last und der auch nicht unbedingt auf maximale Effizienz getrimmten Plattformen liegt der gemessene Wirkungsgrad hier meist noch recht niedrig. Das be quiet! Pure Power 10 600W CM liegt hier bei durchschnittlichen 70,3 %. Bei zehn Prozent Last werden dann bereits ordentliche 83,0 % erreicht.
Bei einer Belastung von 20 % erreicht unser Testkandidat langsam seinen eigentlichen Arbeitsbereich. Der Wirkungsgrad liegt dann bei 88,5 %. Im Bereich von 40 bis 60 % Auslastung erreichen die Netzteile üblicherweise ihr Wirkungsgradmaximum, so auch das be quiet! Pure Power 10 600W CM mit 91,3 % bei einer Last von 50 %. Im Last-Bereich von 30 bis 80 % liegt dabei die Effizienz über 90 %. Nach dem Peak bei 50 % fällt die Wirkungsgradkurve dann wieder langsam ab und erreicht bei Volllast noch einen guten Wert von 88,6 %. Für ein 80PLUS-Silver-Netzteil eine insgesamt sehr gute Performance.
Auch bei diesem Test haben wir an den für die 80PLUS-Zertifizierung wichtigen Lastpunkten (20 % / 50 % / 100 %) unsere Spannungsquelle kurz auf 115V / 60 Hz umgestellt, um die 80PLUS-Einstufung überprüfen zu können. Unsere Lastverteilung entspricht zwar nicht exakt der vom 80PLUS-Labor verwendeten, aber für eine grobe Einschätzung sollte es reichen. Das be quiet! Pure Power 10 600W CM erreicht mit 88,9 % / 90,1 % / 86,1 % die für 80PLUS Silver erforderlichen Mindestwerte von 85 % / 88 % / 85 % sehr sicher. Für Einstufung in Gold fehlt dem be quiet! Pure Power 10 600W CM aber fast ein Prozentpunkt bei Volllast.
Interessant ist auch der direkte Vergleich an drei festen Lastpunkten, da sich hier die Netzteile direkt miteinander vergleichen lassen, als ob man sie in demselben Rechner verwendet. Der erste Punkt mit 90-Watt-Leistungsaufnahme entspricht älteren Office-PCs oder einem modernen Mittelklasse-System im Idle. Das be quiet! Pure Power 10 600W CM erreicht hier mit 87,1 % einen für ein 80PLUS-Silver-Netzteil guten Effizienzwert. Unser Sample des Vorgängermodells erreichte hier aufgrund einer etwas anderen Abstimmung allerdings einen etwas höheren Wert als das aktuelle be quiet! Pure Power 10 600W CM. Insgesamt schlägt sich das be quiet! hier ordentlich, allerdings ohne eigene Akzente setzen zu können.
Bei etwas höheren Werten, in diesem Falle 250-Watt-Leistungsaufnahme des Systems, kann das be quiet! Pure Power 10 600W CM dann etwas zulegen und eine gute Performance zeigen. Es liegt hier gleichauf mit dem Vorgängermodell und kann sich einen kleinen Vorsprung auf andere Modelle aus dem Einsteigerbereich erarbeiten. Bei 500 Watt ist die Effizienz des Pure Power 10 600W CM weiterhin als für diese Klasse vergleichsweise gut zu bezeichnen, zumal es hier jetzt auch bessere Werte als das entsprechende Modell aus der Vorgängerserie zeigen kann.
Der Wirkungsgrad des be quiet! Pure Power 10 600W CM ist insgesamt ordentlich und für diese Klasse als gut zu bezeichnen. Insbesondere bei mittleren und höheren Lasten kann es gute Werte zeigen. Gegenüber dem Vorgänger hat sich allerdings insgesamt kaum etwas getan, außer dass sich der Peak der Wirkungsgradkurve etwas hin zu höheren Lasten hin verschoben zu haben scheint.
