Corsair SF Platinum Series im Test - Fazit
Mit der neuen Platinum-Version der SF-Series hat Corsair einen gelungenes Update für seine erfolgreiche Serie von SFX-Netzteilen herausgebracht. Update ist in diesem Falle vermutlich die beste Bezeichnung, denn Corsair hat die wesentlichen Merkmale der SF-Serie unverändert gelassen und an einigen Stellen Verbesserungen vorgenommen. Besitzer eines "alten" SF450 oder SF600 brauchen daher über ein Update eher nicht nachzudenken, aber wer sich ein neues System auf SFX-Basis zusammenstellen möchte, sollte sich die neuen SF Platinum einmal näher anschauen.
Die beiden Modelle der SF-Series, das SF450 und SF600 Platinum, sind weiterhin kompakte Netzteile im SFX-Format, welche mit einem voll-modularen Kabelmanagement ausgestattet sind. Verbaut in einem nur 100 mm tiefen Gehäuse ist ein 92-mm-Lüfter, der von einer semi-passiven Lüftersteuerung betrieben wird. Bis zu einer Last von knapp 40 % können beide SF Platinum daher de facto lautlos arbeiten und auch darüber mit aktivem Lüfterbetrieb sind sie als angenehm leise einzustufen. Die verbaute Technik ist eine moderne Plattform mit DC-DC-Technik, welche für exzellent geregelte Ausgangsspannungen und vergleichsweise niedrigen Ripple-/Noisesspannungen sorgt. Das voll-modulare Kabelmanagement bietet zwei PCI-Express-Anschlüsse, womit sich auch vergleichsweise leistungsstarke Gaming-Systeme auf SFX-Basis betreiben lassen. Für weitere Komponenten stehen vier SATA- und drei 4-Pin-Molex-Stecker zur Verfügung. Das SF450 und SF600 Platinum verfügen beide über die gleiche Ausstattung und auch die Herstellergarantie beträgt bei beiden sieben Jahre.
Ein Update hat die SF-Series bei der Effizienz erfahren. War die alte Serie mit 80 PLUS Gold zertifiziert, kann die neue mit 80 PLUS Platinum aufwarten. Dieser auch recht werbewirksame Sprung mag recht groß erscheinen, ist in der Praxis aber eher als Ergebnis einer Art Feintuning zu sehen. Corsair hat den Wirkungsgrad im niedrigen um ca. einen Prozentpunkt und im mittleren Lastbereich um weniger als einen halben Prozentpunkt gesteigert. Am Volllastpunkt war die Effizienz der alten Modelle schon sehr gut, d.h. diese kleinen Änderungen haben für das Upgrade von Gold- auf Platinum-Status gereicht. Praktisch für die User sind sie aber ohne Frage, denn schließlich wird das Netzteil meist bei niedrigen Lastpunkten betrieben. Weitere Veränderungen betreffen die Anschlusskabel des modularen Kabelmanagements. Bei den Kabeln, die bei der alten Version als Flachbandvariante ausgeführt waren, sind bei den SF Platinum nun die Litzen jeweils einzeln mit Sleeves ummantelt. Diese sonst bei Custom-Kabelsätzen genutzte Ausführung hat definitiv optisch einen Vorteil.
Preislich ordnen sich die beiden Modelle der SF Platinum Series etwas oberhalb der üblichen SFX-Netzteile ein, welche allerdings fast alle "nur" über 80 PLUS Gold verfügen. Bei ca. 100 Euro für das SF450 Platinum und ca. 120 Euro für das SF600 Platinum sind beide Modelle allerdings jetzt zu Marktstart ca. 20 Euro teurer als die Vorgängerversionen. Wer auf der Suche nach einem SFX-Netzteil ist, sollte sich Corsairs SF Platinum in jeden Fall einmal anschauen. Bleibt zuletzt die Frage, welches von beiden Modellen man kaufen sollte, sofern man definitiv nicht mehr als 450 Watt Leistung benötigt. Das SF450 bietet bei niedrigen Lasten eine etwas bessere Effizienz als das auf eine höhere Leistung hin abgestimmte SF600. Beim Thema Lautstärke zieht das SF600 aus der höheren Leistung hingegen einen kleinen Vorteil, da seine Lüfterkennlinie - auf absolute Watt-Werte bezogen - nach oben verschoben ist.
EH corsair sf450 platinum 500px
  EH corsair sf600 platinum 500px
Positive Punkte bei dem Corsair SF450 Platinum / Corsair SF600 Platinum
  • insgesamt gute 80-PLUS-Platinum-Effizienz
  • hohe Leistungsfähigkeit (Fraigabe bis 50°C)
  • sehr stabile Ausgangsspannungen
  • niedrige Ripple-/Noise-Spannungen
  • gute Schutzschaltungen
  • gute Ausstattung für SFX-Netzteil (voll-modulares Kabelmanagement, 2x PCI-Express)
  • 92-mm-Lüfter mit semipassiver Lüftersteuerung, insgesamt relativ leise
  • qualitativ hochwertige Kondensatoren verbaut
  • sieben Jahre Herstellergarantie
Negative Punkte bei dem Corsair SF450 Platinum / Corsair SF600 Platinum
  • ca. 20 Euro teurer als die alten Versionen mit 80 PLUS Gold
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
