Enermax RevoBron 600W TGA Edition im Test
Die Einsteiger-Netzteilserie RevoBron hat Enermax schon einige Zeit im Portfolio, aber die drei Modelle der Reihe sind nun für einen moderaten Aufpreis auch unter dem Label "TUF Gaming Alliance Edition" (TGA) als Kit zusammen mit drei 120-mm-Lüftern mit RGB-Beleuchtung erhältlich. Die RevoBron-Serie ist auf den Einstiegs- bzw. Gaming-Bereich ausgerichtet und bringt gute Anschlussmöglichkeit sowie weitere kleine "Extras" mit.
Das Netzteil in der TGA Edition unterscheidet sich technisch nicht von der normalen RevoBron-Version. Die RevoBron-Modelle bieten dank DC-DC-Technik eine gute Leistungsfähigkeit und weisen mit 80 PLUS Bronze eine ausreichende Effizienz auf. Das semi-modulare Kabelmanagement bietet bei der 600-W-Variante mit vier PCI-Express-Anschlüssen vergleichsweise umfangreiche Möglichkeiten. Als Besonderheit bieten die RevoBron-Netzteile die Möglichkeit, ein kleines Steuergerät mit der Bezeichnung "Coolergenie" anzuschließen, welches das PWM-Signal des CPU-Kühlers überwachen und bis zu drei weitere Gehäuselüfter ansteuern kann. Für die angeschlossenen Lüfter bietet Coolergenie u.a. auch eine Nachlaufsteuerung.
Die RevoBron TGA sind wie genau wie die "normalen" RevoBron in drei verschiedenen Leistungsstufen von 500, 600 und 700 Watt erhältlich. Diese unterscheiden sich in Leistungsfähigkeit und Anschlussmöglichkeiten. Alle anderen Merkmale wie 80-PLUS-Stufe, Lieferumfang oder Gehäuseabmessungen sind gleich. Die Preise liegen aktuell bei ca. 85 Euro für das 500-W-Modell, knapp 90 Euro für die 600-W-Version und ungefähr 100 Euro für das stärkste Modell mit 700 Watt Leistung
Hier die Fakten des Enermax RevoBron 600W TGA Edition in Tabellenform:
Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
 Enermax
 RevoBron
 600W
Modell  ERB600AWT TR
Straßenpreis  ca. 90 Euro
Homepage  www.enermaxeu.com/de/
Leistungswerte
+3,3V  22 A
+5V  18 A
+12V
 30 A
 30 A
+5Vsb  2,5 A
-12V  0,3 A
Leistung 12V  600 W (50 A)
Leistung 3,3V & 5V  120 W
Gesamtleistung  600 W
Anschlüsse
ATX  24-Pin
EPS/12V/CPU  1x 8(4+4)-Pin
PCI-Express
(6P / 8(6+2)P / 8P)
 0 / 4 / 0
SATA  8
4-Pin Molex  4
Floppy  1 (Adapter)
Features
Effizienz  80PLUS Bronze
Maße (LxBxH)  140 x 150 x 86 mm
Lüfter  120 mm mit Twister-Lagerung
Kabelmanagement  ja, semi-modular
Herstellergarantie  3 Jahre
Besonderheiten  im Lieferumfang:
 3x 120mm-RGB-Lüftern
 Coolergenie-Steuermodul
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das neue Enermax RevoBron 600W TGA näher vor.
